Motor- und Getriebenummer
kann mir jemand sagen wo genau ich bei meinem Fahrzeug die Motor- bzw. Getriebenummer finde ?
Hab im Motorraum und unten am Getriebe heute nichts gefunden.
Joe
Hi Joe,
Kennbuchstabe Motor, Getriebe findest du, wie bei jedem VAG Fahrzeug auf dem Serviceaufkleber. Diese befinden sich a) im Serviceheft und b) im Kofferraum.
Das, was du jetzt wahrscheinlich meinst, müsste vom Motor die Gravur auf dem Kurbelgehäuse sein. Vom Getriebe ist sie dort wo es zum Motor geht am Kupplungsgehäuse. Darauf ist gekennzeichnet Datum, welche Fertigungslinie, Schicht und wievieltes Getriebe. Ob man die sieht, keine Ahnung.
[Bild: cs48x257.jpg]
Die Buchstaben sind klar, ich suche die Nummern ...
Hat jemand mal einen groben Ansatzpzunkt wo ich suchen muss ?
Motor von unten oder oben, links, rechts, vorne, hinten ...
Joe
schau mal in Fahrtrichtung oben links ganz vorne auf dem Block unter den Köpfen - da sitzt die Nummer auf jeden Fall bei den Audi-Achtzylindern (ABH).
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.357 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.448 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.762 20.09.2012, 18:14
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.435 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
