Verdeck Abdeckung und Kofferraumschloss
ich bin leider mit der Verdeck Abdeckung meines 2,3 Bj. 92  manuell, noch nicht weiter gekommen.
Aktuell kommt das Thema,viel beschrieben, mit dem Kofferraumschloss auf. ZV geht an den Türen, abschließen  kann ich auch mit dem Kofferraumschloss, FT und BF schließen,  gehen aber nicht mehr auf.
Ich vermute, dass beim erneuern des Kabelbaum rechts etwas falsch gemacht wurde.
Hier mal Bilder dazu.
Hatte schon jemand was ähnliches? Kennt jemand die Farben entsprechend der Funktion?
Bitte nicht Köpfen,  wenn dazu bereits ein Beitrag vorhanden ist.
Danke.
Gruss Jackyerne
Respekt   My Friend!
Schrauben entspannt auf jeden Fall.
(31.03.2018, 20:50)jackyerne@aol.com schrieb: ... Kennt jemand die Farben entsprechend der Funktion? ...
Hallo Jacky,
Das sieht nach einem Problem mit den Mikroschaltern im Schließzylinder der Heckklappe aus.
Die Kabel (alle 0,5 mm²) weiß/schwarz und weiß/gelb (von der Heckklappe kommend) werden zum Betätigen der ZV auf Masse (braun) geschaltet. Prüf mal zuerst, ob die Mikroschalter funktionieren.
Direkt hinter dem Schließzylinder ist ein schwarzer 3-fach-Steckverbinder.
Zu den weiterführenden Kabeln kann ich nichts sagen, weil die wohl erneuert wurden?
Hast Du keinen Stromlaufplan?
Peter
Hallo Peter,
danke für die Info. Doch Stromlaufplam haben wir. Ich War der Meinung, dass die ZV vorWechsel des Kabelbaum richtig funktioniert hat.
Was muss eigentlich wann und wie funktionieren, damit der Verdeckkasten öffnet?
Muss der Kofferraum abgeschlossen sein? Eigentlich ja, da sonst der Ms nicht schaltet. Dazu muss aber der Kofferraum manuell verschlossen werden?
Mal von Anfang an. Auto ist verschlossen, Verdeck ist drauf.
Öffnen mit ZV an Fahrertür, Zündschlüssel rein, Zündung an, Handbremse gezogen. Öffnen des Verdeck, Scheiben fahren runter. Was ist zu diesem Zeitpunkt mit dem Kofferraum? ZV öffnet den ja auch!
Dach hochklappen vorne und hinten, dann Verdeckkastenentriegelung drücken. Verdeckkasten springt auf, ca. 3cm, Verdeckkasten ganz öffnen und Verdeck nach hinten in klappen und in den Kasten einlegen.Verdeckkasten schließen. Ist das so richtig?
Was macht eigentlich Dein Projekt? Wie weit bist du?
Bei mir steht der TÜV im Mai an. Neues Verdeck soll im April drauf, der Sattler will aber nicht, wenn die Verdeckkasten Technik nicht funktioniert.......
Ich musste zu den anderen Dingen (Fahrwerk) an Dich denken. Bremsen, Koppelstangen, Fahrwerk und Domlager sind nun fällig. Hätte ich doch gleich machen sollen.
Zum Thema Stromlaufplam, wir haben die Übersicht aus dem Forum, welche Schalter wo hin laufen und welche Klemme am VSG usw.......
Danke.
Gruss Jackyerne
Respekt   My Friend!
Hallo Jacky,
ich habe Dir eine Email geschickt. Damit solltest Du alles haben, was Du brauchst.
Wenn die ZV vorher funktioniert hat, kann sich trotzdem jetzt ein Mikroschalter verabschiedet haben Zwinker
Damit der Verdeckdeckel öffnet, sind eine Menge Informationen für das Steuergerät erforderlich, die von den unterschiedlichsten Mikroschaltern im Kofferraum kommen.
Beim Öffnen des Verdecks wird der Kofferraum durch den Stellmotor im Kofferraum wieder verschlossen, der vom Verdeck-SG angesteuert wird. Im Stellmotor sind auch zwei Mikroschalter.
Das der Kofferraum zu ist, signalisieren die Schalter am Schließzylinder und am Schloss selbst.
Wen die Schalter im Stellmotor defekt sind, kann man den Kofferraum mittels Schlüssel an der Heckklappe verschließen, dann geht der Verdeckdeckel auch wieder auf.
Bei meinem Projekt tut sich im Moment nicht viel. Ich habe mich hauptsächlich mit der Teilebeschafftung beschäfftigt.
Was schon passiert ist, kannst Du ab hier nachlesen, wenn Du mal Langeweile hast. Zwinker
Wenn Du fragen zu Ersatzteilen und günstigen, vor allem zuverlässigen, Bezugsquellen hast, lass es mich wissen.
Peter
  [Problem] Verdeck Abdeckung bei C Säule Sepp15 1 3.061 13.04.2025, 21:35
  A3 Cabrio Verdeck Abdeckung ist defekt meins0273 6 9.468 05.05.2022, 22:18
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Nachrüstung] SGI Speedster Abdeckung ac80 4 8.317 23.06.2014, 09:27
Letzter Beitrag: Deguello81
  [Problem] "kleine Abdeckung" Verdeckkastenschloss Sechszylinder 2 6.732 02.09.2013, 08:58
Letzter Beitrag: Ralph
  A4 Cabrio - Verriegelung vorn - Demontage der Abdeckung ?? cherberg 5 12.544 12.01.2012, 13:03
Letzter Beitrag: chris-1976
