KW Variante 3 - Einstellschraube Verdeckkasten
ich möchte mir eine neues Fahrwerk bestellen. Nun bleibt jeder auch mal am KW V3 hängen. Wenn ich mir aber die Bilder hinteren Dämpfer anschaue, frage ich mich ob das mit dem Verdeck überhaupt harmoniert. Das aktuell verbaute H&R drückt auch durch nicht gekürzte Gewindestangen auf Verdeck im Verdeckkasten. Somit würde ich sagen es ist gar kein Platz für diesen Einstellknopf am oberen Dämpferende.
Anbei ein Bild zur Verdeutlichung
[Bild: kw_v3_hinten.png.html]https://picload.org/view/dapcroar/kw_v3_hinten.png.html
MfG Matti
  Da gebe ich erst richtig Gas!
Hi Matti,
sehe ich genauso. Da ist meines Erachtens nach kein Platz durch den Verdeckkasten.
Habe letztes Jahr ein ähnliches Problem und habe dann lieber die Finger von der Fahrwerksumrüstung gelassen.
Mir wurde damals mit der gleicen Begründung (Platzmangel) davon abgeraten.
Bin aber auch kein Experte!
Liebe Grüße
Daniel
Hi Matti,
bist du dir sicher, dass das Einstellrädchen fest verbaut ist und nicht ggfs. sogar abgezogen werden kann ??
Lg Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Jörg,
das weiß ich nicht. Aber dort kann dann sicher auch nichts gekürzt werden und die Problematik defektes/löchriges Verdeck wegen zu eben zu langer Dämpfer gab es ja hier im Forum schon.
VG Matti
Auch wahr... Das wid keinesfalls kürzbar sein. Hab selbst das KW 1 drin und hab die Kolbenstangen etwas gekürzt.
Frag doch mal bei KW nach...
Gruß Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
das Rädchen kann man garantiert abnehmen, da man ja auch irgendwie die Bauteile darüber stecken muss Zwinker
Bei Koni Gelb war das auch nur gesteckt.
Ob es jetzt zu lang ist und das Verdeck beschädigt kann ich nicht beurteilen.
Da ich in meinem Uri ein KW Competition II (was im Grunde genommen einem "normeln" Var 3 entspricht) verbaut habe, kann ich bestetätigen, dass zumindest bei den normalen Dämpfern (also nicht Upside down) das Verstellrädchen abgenommen werden kann, rsp. wird nur eins mitgeliefert. DIe Kolbenstange kann man definitiv nicht kürzen, da sonst die Versellung der Zugstuffe kaputt gemacht wird.
Gruss Markus
  Kw gewindefahrwerk variante 1 Audidani 3 5.688 04.01.2022, 13:48
  Frage zu KW Variante 1 cab99 1 3.899 17.07.2017, 15:00
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Problem] Höchste Stellung KW Variante 1 sunnybug 5 6.776 03.07.2016, 13:02
Letzter Beitrag: joemoe
  [Suche] Teilegutachten für KW Gewindefahrwerk Variante 2 5 Zylinder Serkan.S 1 4.363 24.08.2015, 10:42
Letzter Beitrag: Mitchel
  Unterschiede Bremssättel bzw. Mischverbauung der alten und neuen Variante Freifahrtschein 4 7.448 29.08.2014, 15:26
  5-Loch-Umbau - Welche Variante ist besser? Jazz-V6.DJ 7 13.086 24.03.2009, 22:23
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  KW-Variante 3, 80mm tiefgang 0 2.362 Vor weniger als 1 Minute
Letzter Beitrag:
