Verdeck
- Leuchte KI Verdeck geht nicht
- Fensterheber zentral geht nicht
- Verdeck lässt sich nicht öffnen
Was kann das sein?
(06.04.2018, 20:52)JONAS schrieb: - Leuchte KI Verdeck geht nicht
Was kann das sein?
- eine Kleinigkeit
- eine mittlere Herausforderung
- Weltuntergang
Such Dir etwas aus.
Oder bemühe die Suche.
Oder liefere mehr Input. Meine Glaskugel hat noch Osterferien.
[Bild: TJ.jpg]
Bedankt durch: Peter_Pan , luckyheiko
Hallo Jonas!
Das hier ist ein sehr freundliches Forum, in dem viel Wert auf eine gewisse Etikette gelegt wird Grandpa . Dazu zählt insbesondere, dass ein Thema nicht einfach so (ich bitte vorab um Entschuldigung für die folgende Wortwahl) "hingerotzt" , sondern freundlich mit einer kurzen Begrüßung eingeleitet wird. Anschließend wird das Problem mit vernünftig formulierten Sätzen beschrieben, inkl. Hinweis auf bereits erfolgte Maßnahmen.Und beendet wird der Beitrag dann natürlich auch noch mit einem netten Gruß.
Zu Deinen Problemen: Das kann an vielem liegen.
Das Birnchem im KI kann einfach defekt sein.
Beim Fensterheber kanns an 'ner kalten oder gebrochenen Lötstelle im Relais liegen.
Und beim Verdeck kommen als erstes die Kabelbäume in der Heckklappe in Verdacht. Aber auch einer der diversen Mikroschalter, die den Status des Verdecks ans Steuergerät liefern.
Zu allen Themen solltest Du jedoch genug Lesestoff über die Suche finden können. Also bitte erstmal mit etwas Eigeninitiative starten. Und falls diverse Überprüfungen nicht zum Erfolg führen, dann einfach nochmal mit etwas mehr Informationen melden. Dann wird sich sicherlich gemeinsam eine Lösung finden lassen.
Es funktioniert wieder.
Hallo Jonas,
schön das es wieder funktioniert.
Woran hat es gelegen?
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
laut Beschreibung:
Relais J257
oder Magnet N187
Steuergerät hinter Rückbank hat gehangen...
Hallo Jonas,
was genau hast du zur Problemlösung getan?
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
Hallo Leute,
Jonas scheint wohl ein Mann voller Taten und nicht ein Mann vieler Worte zu sein. Das sieht man an der Online Zeit von ganzen 28 Minuten. Andreas, da solltest du zufrieden sein, überhaupt eine Antwort zu bekommen.
[Bild: cs48x257.jpg]
Hallo Andreas,
ja, das habe ich schon vermutet.
Vielleicht habe ich deshalb versucht so genau nachzufragen.
(09.04.2018, 18:32)Carrera-Racer schrieb: Hallo Leute,
ein anderer Andreas
[Bild: 616028.png]
