Lambdasonde wechseln
um meine Lambdasonden zu wechseln habe ich mir extra eine BGS-Nuss 22m mit Schlitz gekauft um auf Nummer sicher zu gehen.
Am Vorabend mit WD-40 eingesprüht.
Aber die Nuss rutscht leider drüber, d.h ich bekomme die Sonde nicht raus.
Bringt es was das Kabel abzuschneiden und eine normale Langnuss zu verwenden ?
Aber wenn das Kabel ab ist und die trotzdem nicht aufgeht, dann kann ich nicht mehr fahren ...
Ideen ?
Joe
Gripzange?
Axel
Evtl. hilft es auch, die Sonde von aussen heiss zu machen, oder aber mit einem Hammer massieren, damit sich Verbackungen lösen können.
Hallo cotecmania
Löse erst mal die Verkabelung oben am Motorblock/Zylinderkopf. Dann das Kabel aus den Halteklammern nehmen und das Kabel bis nach unten führen. Die Stecker kannst Du dran lassen u somit durch einen passenden Ringschlüssel fädeln.So mach ich ich es ohne die Kabel zu beschädigen.
Eine stabile Rohrzange hilft da auch schon weiter. Der GAU wäre dann den kompletten KAT ausbauen und auf der Werkbank deine Lambda-Sonde ausbauen.
Vor dem Einbau der neuen Sonde bitte Gewinde nachschneiden , das erleichtert den Einbau der neuen sode ungemein.
Viel Glück bei Deiner Reparatur.
mfG    Wulf
das mit dem Ringschlüssel hab ich bereits probiert aber da ist ja kein Platz. Nicht mal auf der Beifahrerseite.
Auch Reifen ab und vom Lenkgestänge aus probiert, keine Chance.
Bringe ihn leider in 2 Wochen zur freien Werkstatt ...
Nervt mich wenn ich es nicht selbst hinbekomme.
Kann es sein, dass die BGS-Nuss nichts taugt ? Das darf doch nicht durchrutschen ...
Mit 12-kant hab ich aber nichts gefunden ...
Joe
Wie sieht denn der Sechskant der Lambdasonde jetzt aus? Normalerweise verliert der ja als erster die Form. Eine Lösung zum Lösen wäre es noch einen Metallstab oder nen alten Schraubenschlüssel an die Sonde zu punkten und dann bewegen.
Wenn Du das Kabel am stecker abziehst könnte evtl. ein Durchsteckschlüssel möglich sein. Der wird von einer Ratsche oder eben einem anderen dicken Schlüssel von aussen gegriffen und ist NICHT geschlitzt. Der Schlitz lässt letztendlich wahrscheinlich das Überspringen zu, da die Nuss sich in sich bewegen kann.
Axel
ich habe die BGS Nuss auch, und bin eigentlich zufrieden damit. Wieso rutscht die den durch? Die ist doch so stabiel, dass sie sich nicht aufbiegt.
Ist vielleicht dein 6-Kant an der Sonde vermurxst? Heißgefahren, geht die Sonde besser raus.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Wagen war nun in der Werkstatt.
Mit der Schlitznuss gings dort auch nicht.
Die haben die Sonden abgeflext und mit einer normalen Nuss dann rausbekommen.
Bin gespannt ob nun mein Benzinverbrauch besser wird. Seither lag ich zwischen 11 und 12 Liter.
Joe
  Kabel der Lambdasonde original verlegen am ABK Motor M4st3r M M 1 2.558 04.12.2024, 21:46
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Stecker Lambdasonde fahrzeugseitig Micha75 0 3.091 17.08.2023, 10:47
Letzter Beitrag: Micha75
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 8.459 26.11.2021, 08:37
  Lambdasonde kultiviert reisen 20 19.253 09.08.2018, 15:22
  Lambdasonde V6 2.6 JJokl 22 35.170 10.04.2018, 12:50
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Welche Lambdasonde benötige ich für einen Upgrade-Kat? 08/15 0 3.782 19.03.2016, 18:54
Letzter Beitrag: 08/15
  Einzelstecker Lambdasonde NG Schwabencabrio 3 5.954 16.02.2014, 19:23
Letzter Beitrag: Schwabencabrio
  Bezeichnung / Maße Lambdasonde Mutzenbacher 0 3.476 08.04.2013, 06:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Lambdasonde prüfen beim ABK Cab987 2 6.991 15.04.2012, 15:19
Letzter Beitrag: hamag
  lambdasonde 5-Ender gibtsnoch 4 9.034 21.04.2011, 16:46
Letzter Beitrag: Cabri-Jo75
