Kickbässe -> welche?
moin....
nun hab ich endlich zeit gefunden doorboards zu bauen..2x16er phonocar pro tür..
wie schliesse ich die am besten an?
einzeln oder in reihe?
kickbassweichen folgen noch,verstärker ist 2 ohm stabil..
erfahrungen,allein klangmässig wären top..
danke für eure hilfe..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hi holli,
ich habs in Reihe angeschlossen. Bei mir und bis jetzt bei jedem anderen auch ob 2x- 3x- o 4x 16er ohne Probleme.
<span style='color:red'>2,8l Akoya</span>....<span style='color:blue'>tief</span>, schwarz, <span style='color:red'>stark</span>, <span style='color:green'>alles elektrisch und beheizt</span><span style='color:blue'> und paar extra Spielereien</span><br><img src='http://foto.arcor-online.net/palb/alben/41/336641/400_6432366531373337.jpg' border='0' alt='user posted image' />
Sollen die insgesamt 4 Speaker alle an dieselbe Endstufe angeschlossen werden, oder hast Du 2 Kanäle separat für jede Seite?
Wieviel Ohm hat ein einzelner Lautsprecher?
Hans-Jörg
[Bild: audi-tour.jpg]
Hi!
ich hab meine Phonocar auf einem 2-kanal verstärker hängen.
hab sie auch ín reihe.
Daki
Meine Kicks laufen parallel geschaltet durch die Kickbass Weiche...
Highpass hab ich auf 1000Hz eingestellt , den Lowpass auf 80Hz...
Der Punch ist recht trocken, aber je nach dem ob ich den Subwoofer im Auto habe oder nicht, lasse ich den Lowpass manchmal auf 30 Hz runter, damit etwas mehr Tiefton durchkommen kann.....Beide werden von einer 180W 2-Kanal Endstufe bedient....klappt problemlos! Zwinker
Greetings
Gregor
[Bild: DSCF8273.JPG]
2,6 Bj.94, Schalter,DE, KER-Anlage, Golf-IV MAL, 17 Zoll Ronal R39, Analoge Musik raus - Digitale rein, auf Zustanderhaltung getrimmt
Wenn deine Endstufe 2 ohm Stabil ist, dann auf jedenfall Parallel um die Leistung raus zu bekommen. Wenn du in Reihe Schaltest, bist du bei 8 ohm und hast weeeesentlich weniger Leistung Smile
[Bild: 2_4ohmSVC_2ohm.gif]
@teassi
Läuft auch ohne Probleme, jedoch auch ohne Leistung Smile
Ex: 2,3l NG, Rot, 18" Chromfelgen | aktuell: r8 spyder
@teassi
klar glaube ich gerne ist ja kein muss, bin damit bis jetzt immer ohne probleme gefahren.
es kommt ja letztendlich auch auf die komponenten des einzelnen an.
Wenn alle 4 Speaker an eine Endstufe angeschlossen werden sollen, so sind die Lautsprecher in jeder Tür hintereinander zu schalten, und dann wiederum beide Türsysteme parallel. Dann hat man 4 Ohm Lautsprecherimpedanz an 2 Ohm Amp-Ausgang. Das passt gut. Für 2 Endstufen ist natürlich die oben angegebene Parallelschaltung optimal.
Hans-Jörg
hui....
erstmal danke für die tipps!
anschliessen werde ich dienstag..
endstufen hätte ich drei.. Big Grin ,allerdings schliesse ich nicht alle an..da fehlt zur zeit die optimale stromversorgung..
erstmal wollte ich die boxen "laufen" lassen,bis ich dann die emphaser in der hand halte,um die kicker dann über die weiche anzusteuern,hier hätte ich dann auch gleich 2x kickbassanschluss pro weiche..
sind alles 4 kanal endstufen 4x 75 sinus..
denke damit sollte ich die boxen gut füttern können...
ich teste mal und bedanke mich bei euch..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
mit 4x75 w rms@4ohm kann man schon was erreichen. Smile
Noch fragen hast immer raus.. gerade gesehen.. bist nur ~38.94 km und 46 min von mir entfernt Zwinker
  Kickbässe ortbar ? Uwes 9 9.018 14.02.2010, 16:32
Letzter Beitrag: Uwes
