[Bremse] ABS Sensoren wechseln
Hallo Gemeinde
                        Bei meinem Cab sind 2 Sensoren zu wechseln : vorne links, hinten rechts.
                        Habe ich noch nicht gemacht,was muß ich tun das es auch richtig funktioniert ?
                        Bitte um Ratschläge von den Technikern.
                        Vorab schon mal danke
                        Peter
Hallo Peter
Die werden am Radlager einfach rausgezogen (unter leichtem drehen)
Vorne werden die Kabel am Federbein ausgeklipst und dem Kabelverlauf folgend am Stecker Abgesteckt.
Hinten gehen sie durch den Unterboden im Bereich der Hinterachse und kommen unter der Rückbank raus. Dort sitzt das ABS Steuergerät.
Die neuen dann soweit es geht wieder reinstecken.
Gruß Tux
PS: brauchst Du noch welche ?
  ABS-Sensoren Silence 8 11.625 28.04.2010, 10:19
Letzter Beitrag: Grappa
