[NG] "NG" Problem
Hallo!
Vorab ein Danke an das Forum es hat mir in letzter Zeit sehr viel geholfen um Probleme zu beseitigen.
Ich hatte bis vor kurzem dieses "NG" Problem.
Möchte aber dazu sagen das ich kein Problem mit der Leistung habe, dreht brav hoch und der Verbrauch ist bei 8-9 Liter.
- Leerlauf zu hoch bzw. sägen
- absterben nach auskuppeln vor einer Ampel
- ruckeln im Fahrbetrieb
Falschluft und Leerlaufregelventil konnte ich ausschließen, da ich alles zerlegt und kontrolliert habe.
Nun die Lösung die mich überrascht hat.
Nach langem suchen in unserm Forum habe ich einen Beitrag vom 28.10.2015 von "Haddock" gelsen.
Die Kurbelgehäuseentlüftung einmal ausbauen und reinigen.
Siehe da meine war kompltett mit Öl und sonstigen Rückständen versaut.
Da kann keine Luft mehr durchkommen.
Das Teil welches vom Motorblock mit einem größeren Durchmesser in einer art S-Form herausgeht und vor der Drosselklappe unten eimündet.
Die Teile habe ich alle ausgebaut gereinigt, auf Risse überprüft und wieder eingebaut.
Und weil ich alles offen hatte habe ich die Drosselklappe auch gleich gereinigt.
Siehe da, es funktioniert. Leerlauft stabil, kein sägen, kein ruckeln, kein absterben bei Kupplung treten.
Bin seit letzter Woche 200km gefahren und es funktioniert.
Ich wollte dies einmal niederschreiben vielleicht hilft es den einen oder anderen bevor man beginnt Teile zu tauschen.
lg georg
Bedankt durch: ObiV20 , Peter_Pan , Bo. , Flo2222
  Bremspedal "knackt" cabrionord 7 10.899 28.02.2006, 01:18
Letzter Beitrag: locke703
  Sprit "lagern". warren T 6 12.139 10.08.2005, 17:07
Letzter Beitrag: north-audi
  "Zisch" Ger Bastel 3 8.836 28.04.2005, 22:52
Letzter Beitrag: Bastel
