Servolenkung
bei mir ist eine Verbindung der Servolenkung undicht (auf beiden Bildern markiert).
Kann mir einer das Drehmoment nennen, mit der diese Verbindung angezogen werden muss?
[Bild: y4mBeE-ra19sJV0R8HtHDiUY1S-KvZ2cvjDSKpdM...pmode=none]
[Bild: y4mqtQ4SyBwIcq_Ccpt8ZGsvY7IMT7nkN2QRo60y...pmode=none]
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hi Dirk,
ist gibt zur groben Orientierung auch Tabellen mit Anzugsmomenten, je nach Schraubengüte und Gewindegröße, siehe http://www.infometall.de/anzugsmomente.html
Das ist zwar ne Hydraulikverbindung aber sollte ja trotzdem ähnlich sein.
Hallo Torsten,
erst einmal Danke. Allerdings glaube ich nicht, dass das passt, da ja Kupferdichtungen dazwischen sind.
Dirk
Hohlschraube ( Nr. 29 ) : 50Nm
Robert
Hallo Robert,
danke für die Antwort.
Dann kann es ja losgehen Smile .
Dirk
Dirk,
wichtig ist jedesmal neue Kupfer- oder Aludichtungen zu nehmen und die Schraube mit einem Dreh festzuziehen. Das Kupfer (oder Alu) ist weich, passt sich genau an und wird beim Festdrehen durch die Deformation kaltverfestigt. Damit kann man eine solche Dichtung nicht so gut ein zweites Mal verwenden. Das gilt auch für Ölablassschraubendichtungen etc. Zu Not (z.B. weil Wochenende) kann man eine gebrauchte Dichtung durchglühen und damit wieder weich machen.
Gruß - Christoph
Hallo Christoph,
danke für den Hinweis. Neue Dichtungen sind schon da.
Dirk
  Füllmenge Servolenkung stingray11 15 22.542 15.07.2020, 22:05
Letzter Beitrag: martens-car
  [Info] Niederdruckleitung Servolenkung Nachbau M-A-X 0 3.066 09.07.2015, 20:50
Letzter Beitrag: M-A-X
  [Problem] Servolenkung hat`s erwischt... musikus 31 30.631 30.06.2015, 22:23
Letzter Beitrag: tomminger
  [Problem] Servolenkung hat`s erwischt... musikus 0 2.921 08.09.2014, 21:36
Letzter Beitrag: musikus
  Servolenkung fällt Sporadisch bei Regen aus Audicabby 5 10.444 08.08.2011, 10:17
Letzter Beitrag: Audicabby
  Druckspeicher und Servolenkung spider0709 10 16.024 12.07.2010, 20:19
Letzter Beitrag: semu
  Servolenkung scheint defekt Mech© 5 9.227 15.04.2007, 22:23
  Servolenkung "st senob3cab 6 4.359 11.01.2006, 15:50
Letzter Beitrag: senob3cab
