[ABC] Fehlereinträge bzgl. Lambda und Aktivkohlebehälter
ich habe ständig folgende Fehlereinträge im Motorsteuergerät :
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\4A0-907-473.clb
   Teilenummer: 4A0 907 473 D
   Bauteil: 2,6l V6 MPFI    AT  D06
   Codierung: 00070
   Betriebsnr.: WSC 46701
   VCID: 276277F0C5D2517C40-FFFE
3 Fehlercodes gefunden:
00525 - Lambda-Sonde (G39)
            27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
00555 - Lambda-Sonde 2 (G108)
01247 - Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter (N80)
            31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Sporadisch
Habe deshalb schon beide Lambdasonden gegen Neue getauscht und dann das Steuergerät in Grundstellung gebracht.
Leider werden die Fehler immer wieder eingetragen. Zuerst der mit dem Aktivkohlebehälter, dann die 2 Lambda.
Der Motor läuft ruhig und ich bemerke eigentlich keine Auffälligkeiten.
Jemand 'ne idee was das sein kann ?
Joe
wenn die Lambdas getauscht sind,
sind entweder die Lambdas defekt (was ich mir nicht vorstellen kann)
oder es gibt ein Kontaktproblem.
mal durchmessen ob die Leitung noch i.O. ist (bis zum Steuergerät)
das selbe beim Magnetventil.
MfG Heiko W.
Guten Morgen
Hmm, bei einem sporadischen Fehler messen ?
Welche Pins am Steuergerät ?
Wo sitzt das Steuergerät ?
Was messen ? Spannung, Widerstand ?
Glaube nicht dass ich damit weiterkomme ...
Wie läuft denn der Kabelbaum ?
Im Motorraum sieht das Kabel wie neu aus und man sieht auch keine Knickstelle oder Beanspruchung.
VCDS wäre auch vorhanden. Gibt's da keine andere Möglichkeiten was zu testen ?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Joe
Das Problem mit der Fehlermeldung "Lamdasonde defekt" tritt auch auf, wenn im irgendwo Ansaugtrakt Nebenluft gezogen wird, dann reagiert das Steuergerät endsprechend dem verändertem Gemisch und gibt die Fehlermeldung "Lamdasonde defekt " raus. Prüf bitte mal ob irgend ein Schlauch im Ansaugtrakt defekt oder porös ist. Es könnte auch der Luftmengenmesser defekt sein.
M.f.G. Pierre
Hmm,
Luftmassenmesser hat der ABC nicht und er meldet auch nicht "defekt" sondern "unplausibel - sporadisch".
Wie komme ich am schnellsten an das Motorsteuergerät bzw. was muss ich dazu wegbauen ?
Joe
Das Motorsteuergerät ist vorne rechts im Fußraum verbaut.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
so gings weiter :
- Anderes D-Steuergerät verbaut : An WFS anlernen müssen. Klar. Aber weiterhin selbe 3 Fehler. N80 klickt nicht bei Stellglieddiagnose.
- Anderes K-Steuergerät verbaut : Anlernen nicht notwendig ??? Nur noch 2 Lambda-Fehler. N80 klickt nicht bei Stellglieddiagnose.
- Anderes N80 eingebaut : Klickt nun bei Stellglieddiagnose ! Alle 3 Fehler weg nach Probefahrt.
Was sich mir nicht erschliesst :
- Warum musste ich das K-Steuergerät nicht anlernen ?
- Warum hat das K-Steuergerät das defekte N80 nicht erkannt ?
Das defekte N80 war wohl auch die Ursache für die Lamda-Fehler. Hoffe das bleibt so.
Aktuell habe ich noch das K-Steuergerät drin und will es eigentlich drin lassen. Hab irgendwo mal gelesen, dass die "D" nicht so dolle sein sollen.
Joe
  Messwertblock Lambda terex75 0 2.589 14.09.2021, 07:43
Letzter Beitrag: terex75
  [ADR] Fragen zum Aktivkohlebehälter Oskar0025 4 6.642 30.04.2018, 12:45
  [NG] Frage bzgl. Motorlauf und Öldeckel Ralph 8 10.426 25.09.2015, 09:43
Letzter Beitrag: Ralph
  [NG] Einstellung Druckstellerstrom / Lambda regelt nicht tom29 7 10.780 09.07.2015, 21:52
Letzter Beitrag: jopetzi
  Lambda- und CO Wert falsch- HILFE!!! GBA 6 9.033 05.06.2014, 16:38
Letzter Beitrag: GBA
  Lambda Signal eine Bergtal fahrt MrWhy 12 15.603 29.04.2010, 14:41
Letzter Beitrag: matze66
  Welchen Zweck erfüllt eigentlich der Aktivkohlebehälter? cargro76 5 17.822 30.12.2009, 17:18
Letzter Beitrag: Vibesy
  Lambda Regelung Problem ak271 4 7.359 27.01.2009, 23:36
  Geber Motordrehzahl - LMM - Lambda, usw. onlyamiga 4 12.081 28.09.2007, 13:18
Letzter Beitrag: onlyamiga
