[AAH] Fehlereintrag Motorelektronik
ich habe meinen gestern mit VCDS zurückgesetzt und auch mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Kann mir jemand sagen, was dieser Fehler bedeutet, bzw. welches Teil erneuert werden muss? Danke!
VCDS Version DRV 18.2.1.0
HEX-V2 CB 0.4411.3
Adresse 01: Motorelektronik          Labeldatei: Umleit. fehlgeschlagen
   Teilenummer: 8A0 906 266 J
   Bauteil: 2,8l V6/2V MPI    D04
   Codierung: 04004
   Betriebsnr.: WSC 00672
   VCID: 3038E6FC53312E47C11-51A8
1 Fehler gefunden
16538 - Bank 2 Sonde 1
                P0154 - 35-00 - keine Aktivität
Readiness: nicht verfügbar
Stephan
Moin Stephan,
Da ist eine Lambdasonde defekt.
Kann aber auch an einen defektem AGR Ventil liegen falls der AAH so was hat. (hatte ich letztens am Dayli)
Bedankt durch: salador
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort, die Lambdasonde hatte ich auch schon auf dem Schirm. Also auf zur Audi-Werkstatt.
Stephan
ZSonde 1heisst vor Kat , Bank 2 Zylinderbank mit Zylindern 4-6 und keine Aktivität heißt vermutlich kein Signal von der Sonde am Steuergerät .
Könnte auch eine Kabelunterbrechung sein .
danke, mal sehen, wenn der Sensortausch den Fehler nicht löscht, muss die Werkstatt sich die Kabelverbindung ansehen.
Edit: Neuer Sensor, Fehlereintrag weg, Abgaswerte gut. Smile
Stephan
nix gut. Wollte gerade HU machen lassen, durchgefallen.
Fehlerspeicher ausgelesen, gleicher fehler wieder da.
Gelöscht, neu ausgelesen, Fehler weg. Gas gegeben, ausgelesen, Fehler wieder da.
Jemand eine Idee? Kabel zum Sensor kann ja nun nicht sein, Motorsteuergerät hinüber?
Seufz.
Stephan
wie kommste auf die Idee?
(14.07.2018, 11:11)salador schrieb: Kabel zum Sensor kann ja nun nicht sein,
gibt ja immer noch das Kabel vom Steuergerät zur 'Verbindungsstelle'
MfG Heiko W.
na ja, ich meinte das Kabel am Sensor selbst. Das ist ja nun neu gekommen.
Da gibt es dann noch ein Kabel?
Gibt es da eine Teilenummer?
Stephan
nach einigen Irrungen und Wirrungen konnte eine Audi-Werkstatt das Problem jetzt lösen. Die erste Werkstatt hat die falsche Sonde getauscht. Nenene
Jetzt läuft er wieder super, Fehlermeldung ist weg und HU und AU hat er jetzt auch wieder. Cool
Ende gut, alles gut, aber es war in Summe recht teurer...und hat mich 3 Monate von einem Super-Sommer gekostet. Bin verärgert!
Stephan
Bug [ABC] Klopfsensor Fehlereintrag, trotz neue Klopfsensoren xoraz55 1 3.058 02.04.2022, 07:46
Letzter Beitrag: luckyheiko
