[Problem] Radio Delta CC schaltet nicht auf CD
Hallo Ihr Lieben,
nachdem die Restauration nun durch ist kommt die Kür. Sprich es werden die kleinen Annehmlichkeiten eingebaut bzw aktualisiert. Natürlich mit dem Anspruch auf Originalität.
So ist es, dass ein Delta CC vorhanden ist, dieses Radio und Cassette spielt und um einen CD-Wechsler ergänzt werden soll. Nach ein wenig Recherche habe ich einen Wechsler mit linksseitiger Öffnung und weissen Ringen erstanden. Ein Kabel vom vorherigen Grundig Radio war vorhanden, musste aber umgepinnt werden. Nötige Anschlussbelegung des Wechsler habe ich mir durch einen Blick auf die interne Pinbelegung des Wechslers besorgt (sprich zerlegt, Belegung abgeschrieben, Pins ausgemessen) und dann das Kabel umgepinnt.
Der Wechsler schaltet sich ein, wenn das Radio eingeschaltet wird, somit Stromversorgung korrekt. Entsprechend sind die anderen Pins richtig belegt. Er wirft auch das Magazin aus und lädt die CD's, aber ich kann über die "Mode"-Taste am Radio nur zwischen Radio und Cassette wechseln. CD geht nicht.
Das Delta S (PR-Nr.8AE/8AS) 8A0035192
Der Wechsler 4D0035111 X APE
Hat wer eine Lösung oder Idee?
Danke und LG
Dietmar
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
Hat keiner eine Idee?
Der Wechsler und das Radio sollten aber schon miteinander können? Oder brauche ich ein 4D0-Radio?
Hallo Dietmar, vergiss es, hol Dir für den CD-Playeranschluss einen Adapter für einen MP3- Player, so kannst Du vom Smartphone deine Wunschmusik hören, da hast Du mehr Freude dran! Suchbegriff:
AUX IN Adapter AUDI DELTA CC Radio MP3 Interface iPod iPhone Klinke 3,5 Stecker
Gruß Pierre
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 159.957 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.533 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.426 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.216 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.354 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
  Pinbelegung cd-wechsler kabel audi delta 2dehans 2 6.110 06.05.2021, 12:25
Letzter Beitrag: 2dehans
  [Problem] FM Radio funktioniert nicht mehr dfritz79 7 13.178 05.01.2021, 13:41
  Anycar AL-1080B für Delta cc hat jemand Erfahrung firstV6 10 15.664 27.01.2020, 19:42
  Pinbelegung Delta CC / Ausgangsleistung Line Out Waldmeister 4 8.567 22.01.2020, 19:33
Letzter Beitrag: manfred5
  Delta CC wird "sprunghaft" laut terex75 7 11.186 19.09.2019, 12:11
