Themen: 14
Baujahr: 03/1998
Hubraum (CCM): 2598
35 Danke aus 13 posts
26.09.2018, 11:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.09.2018, 18:35 von Scotty.)
Tag zusammen,
ich möchte keinen weiteren Überwinterungs-Thread aufmachen, habe aber zu meiner Problemstellung irgendwie nichts gefunden.
Folgender Hintergrund: Dieses Jahr geht die Wanne erstmalig über Winter aus dem Haus, sprich: Das Cab kommt in eine trockene Scheune und ich muß nicht mehr Scheiben kratzen, weil die Garage belegt ist..
Nun drängt sich mir eine Frage auf.
Lasse ich die Fenster auf, dann lüftet es schön durch und im Innenraum schimmelt nichts. Bewährte Praxis eigentlich, aber unter der Voraussetzung Garage.
In einer Scheune herrschen paradiesische Zustände für Mäuse, grade wenn es im Winter draußen ungemütlich wird. Die Biester sehen das schöne Auto und sagen sich: Da mache ich es mir gemütlich - Fenster sind ja offen...
Mäusenester im Auto finde ich doof.
Sind Entfeuchter aus dem Baumarkt eine Alternative? Nach allem was ich gelesen habe lösen sich diese Minralsteine auf und tropfen dann in den Auffangbehälter, was wiederum Feuchtigkeit im Innenraum bedeutet, wenn man nicht alle zwei, drei Wochen leeren geht, was meine persönliche Bequemlichkeit in Gefahr bringt, da die Scheune ein paar Kilometer weg ist.
Ihr seht schon, ein echtes Luxus-Problem. Hat jemand diesbezüglich Erfahrungswerte und wenn ja: Welche?
(Nein, die Frage bezieht sich nicht auf die Luxus-Probleme, sondern auf diese Entfeuchter Dinger)
Danke & Gruß
Klaus
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
mein Cabrio steht in der geschlossenen Garage mit einem Spalt geöffneter Fenster, wobei die Garage nicht Luftdicht ist, undichtes Blech-, Tor und Dach (also Wasserdicht ist es schon  )
Mein ex Coupe stand immer unterm Carport mit (natürlich) allem geschlossen und solch einem Entfeuchter aus dem Discounter. Das Coupe stand immer 9 Monate ohne das ich den Entfeuchter zwischendurch entleert habe.
Bei beiden Autos keine Probleme, alles trocken, kein Schimmel.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 1
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1796
Motorkennbuchstabe: AEB
1 Danke aus 1 posts
 Was meine persönliche Bequemlichkeit in Gefahr bringt.
Also ich hab meine Autos immer in einer zwar Regendichten Halle, aber sie ist nicht feucht.
Entfeuchter habe ich immer im Auto. Diese schwarzen Säcke.
Und wegen einem Spalt Fenster auf musst du dir keine Mausangst machen.
Hauptsache die Luft kann im Auto zirkulieren.
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
Motorkennbuchstabe: NG
199 Danke aus 180 posts
(27.09.2018, 08:22)GALY schrieb: .... Und wegen einem Spalt Fenster auf musst du dir keine Mausangst machen. ....
richtig, die sind nicht anspruchsvoll und finden schon ein kuschliges Plätzchen, wo sie sich es bequem machen
Wegen der Feuchtigkeit muss man sich im Winter keinen Kopf machen, wenn der Abstellplatz regendicht und gut belüftet ist. Die Luft ist im Winter (bei niedrigen Temperaturen) sehr trocken (absolut betrachtet), selbst wenn die relative Feuchte 100 % ist. Stichwort "Heizungsluft". Ich will aber nicht mit Physik langweilen ...
Und zusätzliche Feuchtequellen wie Menschenansammlungen oder Pflanzen wird es am Abstellplatz wohl auch nicht geben?
Ich persönlich würde allerdings die Variante geschlossene Fenster wählen ggfs. mit Entfeuchter im Innenraum. Wenn in der Scheune "Betrieb" ist, dürfte ansonsten der Innenraum ziemlich eingestaubt werden.
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
ich stelle den 2.3er im Winter auch in eine trockene Scheune .
Bevor ich das Auto mit einem atmungsaktiven , passgenauen Car Cover abdecke , öffne ich das Verdeck für einen Spalt , circa 7 cm , und lege ein Distanzstück aus Holz auf den Fensterrahmen , um die Spanngummis zu entlasten .
Danach schließe ich die Türen nicht ganz , nur das diese eingerastet sind . Das drückt nicht so die Gummis platt , ebenso Kofferraumdeckel .
Reifendruck um 1bar erhöhen und auf Hartschaumplatten stellen .
Von den Raumentfeuchtern würde ich abraten . Die entziehen dem Leder und dem Kunststoff auch die Feuchtigkeit und es könnte zur Rissbildung kommen .
Aber wie geschrieben , es sollte ein Stoff Cover sein . Ohne würde ich das Cab nicht wegstellen . In trockenen Scheunen staubt es gewaltig und im Frühjahr sitzt das wunderschön im Verdeck .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
mein Auto steht im Winter sieben Monate lang im Showroom eines Autohändlers (jetzt zum zweiten Mal). Türen Fenster und Dach sind geschlossen, die Reifen werden etwas stärker aufgepumpt, an der Batterie hängt ein ctek.
Im vergangenen Frühjahr war alles i.O., ich bin auf nächsten Mai gespannt...
Themen: 6
Baujahr: 09/1993
Hubraum (CCM): 2771
10 Danke aus 10 posts
also ich mach auch keinen großen Firlefanz. Mein Dicker steht über`n Winter in einer gut durchlüfteten Garage. Wo soll da die ganze Feuchtigkeit herkommen? Für mich ist ein atmungsaktives Cover wichtiger, da dies Staub und sonstige Feststoffe fernhält. Gegen Feuchtigkeit musste ich bisher noch nichts unternehmen. Ich öffne auch keine Fenster, Batterie ausbauen, Luftdruck erhöhen, Schlafanzug an und gut ist.
Hat bisher einwandfrei geklappt.
Grüße aus der Hansestadt Dorsten,
The Difference between Men and Boys is the Price of their Toys
Ralli`s Toy: 2.8er mit akzeptabler Ausstattung, behutsam individualisiert
und vor allem mit riesigem Spaßpotential.
Themen: 8
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
138 Danke aus 126 posts
(27.09.2018, 12:49)lemmy schrieb: Moin,
na den Autohändler beneide ich ein kleines bisschen
Aber dann steht wenigstens was "gescheites" in der Ausstellung  - aber auf keinen Fall das Schild "UNVERKÄUFLICH" vergessen.....
Sonnige Grüße
der Charly
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
charly74 schrieb:den Autohändler beneide ich ein kleines bisschen
Aber dann steht wenigstens was "gescheites" in der Ausstellung - aber auf keinen Fall das Schild "UNVERKÄUFLICH" vergessen..... Moin,
neben meinem Cabrio hat er in der Regel mindestens einen Elfer (G-Modell), zwei Benze, einen Dreier BMW sowie irgendeinen amerikanischen Straßenkreuzer aus den Siebzigern im Obhut. Ach so, ne Alpine A310 steht da auch noch rum...
Und weil ich die Saisonkennzeichen dran lasse, will (bisher) niemand mein Auto kaufen...
Themen: 1
Baujahr: 07/1994
Hubraum (CCM): 2309
41 Danke aus 27 posts
wenn das Cab in einer Halle oder Garage steht, ist es vor direkter Sonneneinstrahlung und folgenden kühlen Abenden geschützt. Das bedeutet auch kaum Möglichkeiten der Kondensation im Innenraum. So hat ein Kollege ja schon richtig geschrieben, "woher soll die Feuchtigkeit denn kommen".
Wenn du dein Cab in trockenem Zustand abstellst, kann doch keine nennenswerte Feuchtigkeit entstehen. Es sein denn, es ist irgendwo unbemerkt Feuchtigkeit vorhanden. Undichtigkeit im Wasserkasten, daher feuchter Teppich etc....
Meiner steht über den Winter in einer Sammelgarage, also nicht allein. Daher mein Weg: Fahrzeug trocken hinein, Fenster und Verdeck sind geschlossen, Batterie kommt mit in Keller, Schlafanzug drüber und die Reifen haben etwas mehr Druck. Das wars
Funktioniert seit Jahren einwandfrei  . Noch nie Schimmel oder so gehabt. Das Cab riecht nach der Winterpause beim ersten Einsteigen so wie sonst auch im Alltag. Mann könnte meinen, das Cab wäre erst Tags zuvor abgestellt worden.
VG
Michael
