[ABC] Wärmetauscher wechsel / Klimaanlage
Hallo allerseits,
da uns kurz vor Jahreswechsel der Wärmetauscher um die Ohren geflogen ist haben wir gestern damit begonnen unser Cab auseinander zu nehmen.
An dieser Stelle vielen Dank für die Schritt für Schritt Anleitung von Don Krypton.
Nun sind wir aber an dem Punkt angelangt wo sich uns die Frage stellt.....muss bei unserem Modell zum Wechsel des Wärmetauschers auch die Klimaanlage raus oder geht das auch so.
Don Kryptos Anleitung ist wohl für ein Cab ohne Klimaanlage, oder wir habens überlesen.
Bin gespannt auf eure Antworten
Liebe Grüße
Jasmin
________________________________________________________________
Antwort schon gefunden  Zwinker
[Bild: 393552_343788252300222_585874146_n.jpg?_...e=5C95545B]
Hi, ich habe das auch hinter mir. Ich habe vorsorglich ohnehin den Verdampfer mit getauscht weil ich die Aktion auf keinen Fall 2 mal machen wollte. Aber ich meine er muss eh ab (unter der Batterie) damit man den Kasten komplett rausnehmen kann. Würde dir das aber eh empfehlen, da...
1) Du das sonst bei defekten Verdampfer nochmal machen musst
2) Wahrscheinlich auch der Schaumstoff auf dem Luftleiter kaputt ist: Ich habe da alles gründlich entfernt und dann mit Hochtemperatur Aluklebeband neu "bespannt". Ansonsten hast du einen neuen Wärmetauscher und keine Temperaturregelung wegen den Löchern im Leitblech
3) Wenn du den Kasten rausnimmst kannst du ihn auch besser putzen
Generell: Nicht sparen sondern hochwertige Teile verbauen, Du willst das nicht 2 mal machen. Aber nur Mut: Sieht zwar schlimm aus wenn alles draussen ist, aber geht schon...
...und mache an den Rändern des Leitbleches noch etwas temperaturfestes Dichtband dran damit später nichts klappert...
Bedankt durch: Tonija
habe bei mir den Wechsel durch, mit manueller Klimaanlage. Da musste nichts raus. Die Anleitung von Don Krypton war perfekt.
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
"Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel"
Bertrand Arthur William Russell
ich habe das vor einem Jahr auch gemacht. Wenn Klima drin ist, dann ist der Luftkanal ganz anders aufgebaut als ohne.
Ich habe den Klimakasten drinn gelassen. Dazu habe ich die 4 Klammern am Übergang zum Kasten der Luftklappen entfernt und den Klimakasten somit drinn gelassen.
Die hintere Klammer ist zwar nicht so leicht zu entfernen , aber mit etwas gewalt geht das. Beim Einbau habe ich dann die hintere Klammer weggelassen. Hält auch so.
Bei der Gelegenheit gleich die Klappen neu mit Schaumstoff bekleben. Ich habe dazu Rohrisolierung von der Rolle genommen. Klebt wie sau und ist feuchtigkeitsresitent.
Bei Bedarf habe ich davon noch Fotos.
Alex !
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 7.194 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  Wechsel Lambdasonde terex75 6 8.751 26.11.2021, 08:37
  [NG] Suche Plan für Unterdruck Verschlauchung mit Klimaanlage denis76 0 2.857 26.08.2021, 10:39
Letzter Beitrag: denis76
  [NG] Motorlager Beifahrerseite für 2.3E mit Klimaanlage felix2022 2 5.468 23.10.2020, 08:06
Letzter Beitrag: felix2022
  NG1 oder NG2 wegen Wapu Wechsel Sworksm5ht 3 7.321 26.08.2020, 18:41
  Zahnriemen-/WaPu-Wechsel -> Welche Hersteller empfehlenswert? TH aus W 5 8.143 12.04.2020, 16:19
Letzter Beitrag: Ulrich
  Wegfahrsperre blinkt nach ZAS-Wechsel Michl85 9 11.457 09.11.2018, 12:03
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  Kosten für neuen Wärmetauscher Harlekin 34 42.178 19.08.2018, 13:38
Letzter Beitrag: maima
  [ABC] Klimaanlage Kondensator DirkM 11 12.571 23.06.2016, 09:11
Letzter Beitrag: DirkM
  [ADR] Wechsel Lager Umlenkrolle Keilrippenriemen? Das Teil unterhalb Lima beim ADR...;-) Auca1 8 11.794 08.07.2015, 20:43
Letzter Beitrag: blue-elise
