Themen: 5
Baujahr: 09/1992
Hubraum (CCM): 2309
1 Danke aus 1 posts
23.02.2019, 13:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.02.2019, 13:49 von MisasAudi.
Bearbeitungsgrund: nachtrag
Moin Moin
Hab endlich ein super funktionierendes Kabel erhalten und die VAG 3.11.
Am Polo läuft das super aber am Audi will es nicht. Kann da jemand was zu sagen?? Oder ist die 3.11 zu neu??
Diesen Adapter von OBD auf die beiden kleinen stecker hab ich natürlich auch.
Nachtrag
Ich habe eine weisse buchse im Sicherungskasten und eine Braune. Weiss ist mit 2 pins belegt und die braune mit einem.
LG
Themen: 17
Baujahr: April 1993
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: NG
52 Danke aus 46 posts
vorausgesetzt, wir sprechen über das Fahrzeug in deiner Signatur, dann verstehe ich die Frage nicht.
Was ist ein "VAG 3.11"? Ich befürchte mal "VAG-COM"?
Damit kannst du bei späten (!) NGs höchstens das Verdecksteuergerät, ABS, etc. auslesen.
Geh nochmal genau auf Safari (eventuell im Innenraum hinter dem Armaturenbrett/untere Ablage.
Dir fehlt noch der schwarze Stecker, das ist die Spannungsversorgung fürs Diagnosegerät.
Manuel
Themen: 13
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
der NG (Motor) kann nur Blinkcode
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
