Kontrolleuchte Verdeck
Audi 80 Cabrio BJ 7/98 mit automatischen Verdeck.
ich muss bei jedem Öffnen und Schliessen das Verdeck kurz wieder öffnen bzw. schließen damit die Kontrollleuchte fürs Verdeck erlischt!
Schließen : Nach dem ersten Verriegeln muss ich noch mal den Hebel 180 Grag drehen und noch mal verriegeln und dann erlischt erst die Kontrolleuchte.
Öffnen: Nach dem Öffnen (Verdeckklappe verriegelt) muss ich kurz wieder Schliessen und dann wieder Öffnen (Verdeckklappe verriegeln) damit die Kontrollleuchte erlischt.
Wer weiß woran das liegt? Wird auf Dauer echt nervig!
Geriet
Hallo Geriet,
wissen wäre gelogen, aber eine Vermutung habe ich schon:
Schau Dir mal die Mikroschalter im oberen Scheibenrahmen genauer an.
Mehr Informationen findest Du in den FAQ, wo auch dieses Bild zu finden ist.
Peter
danke schön, die Schalter hab ich auch in Verdacht. Mal sehen ob ich die durchmessen kann!
VG
Geriet
Das Thema ist zwar aus 2019, aber ich vermute auch, dass ich dieses Problem habe. Hin und wieder blinkt die Verdeck Leuchte, während dem Fahren. Dann ist wieder länger Ruhe, wenn ichs Verdeck auf und zugemacht habe.
Hin und wieder lässt sich dann der Kofferraum nicht öffnen. Hängt das damit auch irgendwie zusammen?
Hat jemand ähnliche Probleme?
Lg Thomas
https://www.directupload.eu/file/d/9053/...9c_jpg.htm
Moin Thomas,
ich habe bei dem Fehler immer die Kabelbäume der Kofferraumklappe in Verdacht.
Wann sind deine denn gewechselt worden?
Schätze du hast da einen Kabelbruch.
Gruß aus OWL
Ich bilde mir ein, der Vorbesitzer musste diesen tauschen, als der Kofferraumdeckel ausgebaut und lackiert wurde.
Eventuell passt da was nicht?
Also beim lackieren wird meist nicht der Kabelbaum gewechselt.
Schau dir bitte mal den Zustand der Isolierung an.
Ist diese hart und du kannst sie nicht mit dem Fingernagel leicht eindrücken , gehe ich stark davon aus das der Kabelbaum hinüber ist.
Ein Indiz dafür das der schon mal gewechselt wurde sind meist Löt- oder Grimpverbinder am Kabelstrang in der Kofferraumklappe .
Dafür einmal den Gummistopfen abziehen und etwas das Kabel aus dem Loch ziehen .
Kommt da nicht viel Kabel oder etwa Verbinder ist der noch der Alte.
Gruß aus OWL
Sorry, war vielleicht etwas unverständlich geschrieben.
Der Vorbesitzer musste den Heckdeckel lackieren und beim Ausbau kam es zum Kabelbruch. Es wurden beide Kabelbäume getauscht.
Lg
Hallo!
Ja wie jetzt? Bildest du es dir nur ein, dass der Vorbesitzer sie tauschen musste (wie in #6 geschrieben), oder weißt du, dass sie getauscht wurden (wie jetzt in #8)?
Und wenn sie wirklich getauscht wurden, wann war das? Vielleicht ist der Ersatz ja auch schon wieder durch.
Beide wurden 2024 vom Vorbesitzer erneuert. Hab ihn zwischen den Postings kontaktiert, um ganz auf Nummer sicher zu gehen.
  Probleme mit der Verdeck-Kontrolleuchte Franz-Otto 0 4.885 11.10.2010, 17:41
Letzter Beitrag: Franz-Otto
  Kontrolleuchte Verdeck leuchtet und blinkt nicht Quattro200tq 0 5.225 15.07.2010, 22:12
Letzter Beitrag: Quattro200tq
