ABC Motor von A4 B5 in Typ89
Hallo!
ja, es ist schon länger her, seit ich das letzte mal etwas geschreiben habe....
Ich werde die Tage mein Cab wieder bekommen, aber mit defekten Motor (Riss im Kopf / Rostige Laufbahnen), also brauche ich einen neuen...
ich habe auch einen gefunden, ist wohl aus einem '96iger A4 B5.
Passt der in meine Cab von 96? Krümmer muss geändert werden, hab ich.
Was ist mit dieser komischen Visco Kupplung? kann ich die einfach abbauen?
Was habe ich vergessen?
Vorab Danke & Grüße
Stefan
>Bild<
Rieger rundum, 40/40 tiefer, 8 * 17 RH Felgen (Schwarz gepulvert; Zierschrauben ersetzt), Remus ESD, 3,2KW im "Kofferrraum", Motorraum überholt 15/16, Neu gelackt 16/17
  Typ89, NG 5 Zylinder, 98kW, Bj. 1993 - Ölkontrollleuchte / Problem -Mauri- 32 56.767 08.01.2019, 01:41
Letzter Beitrag: k.voss
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 8.286 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.369 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  Heizung funktioniert nicht (Typ89) Red Label 7 11.760 31.10.2012, 13:36
Letzter Beitrag: Red Label
  Motor abdichten; neuer (gebrauchter) Motor Mutzenbacher 6 15.675 20.09.2012, 18:14
  Edelstahl- Anlage Typ89 oder B4 ??? Marvolo 4 9.660 11.08.2012, 11:19
Letzter Beitrag: Marvolo
  Motor/Wasser 90° - Motor schaltet ab revolucion 7 18.281 16.02.2012, 06:59
Letzter Beitrag: Gastzugang
  E85 in TYP89 2.8l AAH im Cabrio ohne Probleme E85AAH 4 13.286 21.05.2011, 15:37
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Cabrio Typ89 mit 20V Turbo Umbau - Stückzahlen? Dr.cab.Nob 10 21.633 20.12.2008, 22:00
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
