Lüftungsverstellung Innenraum
Guten Abend,
wie bereits in der Vorstellung geschrieben, komme ich vom Niederrhein und habe mir ein 1993 er Cabrio zugelegt.
Was erst nach dem Kauf aufgefallen ist, dass ich die Lüftung nicht von Frontscheibe auf Fußraum und Frontlüftung(Richtung Fahrer) am Drehschalter
verstellen kann.
D.h. die Lüftung bläßt immer Richtung Frontscheibe.
Unter FAQ habe ich leider nix passendes gefunden.
Welcher Fehler kann hier vorliegen?
Und wie gehe ich an so einen Fehler mit der Suche ran.
Wäre super wenn ihr mir Tipps geben könntet.
Danke
Gruß Frank
[Bild: img_1845n4jrv.jpg]
Hallo Frank,
wenn wir mal davon ausgehen das deine Klappen alle richtig betätigt werden, wovon ich jetzt mal ausgehe, werden bestimmt die Schaumstoffdichtungen auf den Klappen nicht mehr vorhanden sein.
Der Schaumgummi der da als Dichtung eingesetzt wurde hat sich längst aufgelöst. Ist bei mir genau so.
Abhilfe wäre Armaturenbrett ausbauen, alle Klappen neu abdichten, dabei auch gleich den Wärmetauscher der Heizung erneuern.
Die Aktion steht mir auch noch bevor.
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte  Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage.    Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-)    Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
Hallo Jürgen,
erst mal Danke für den Hinweis.
wird der Drehschalter "Luftumstellung" nicht über Seile an die Klappen angebunden?
Bzw. kann es sein das diese Seile gerissen sind?
P.S. warum Wärmetauscher erneuern?. Hat das auch mit den Klappen der Lüftung zu tun?
Also warme Luft funktioniert einwandfrei.
(11.06.2019, 12:59)Fritz2014 schrieb: P.S. warum Wärmetauscher erneuern?. Hat das auch mit den Klappen der Lüftung zu tun?
Wenn der Kram eh schon ausgebaut ist dann kommst du ohne Verrenkungen an den Wärmetauscher dran. Der wird gerne mal undicht, und dann nimmst du alles nochmal auseinander
Matthias
Gesendet von meinem H8324 mit Tapatalk
Hi Frank
Du wirst wohl Dein Radio ausbauen und nachsehen müssen ob Du schon von oben einen ausgehängten Bowdenzug sehen kannst.
Dann die Knebel der Drehgriffe abziehen und die Lüftung nach vorne ausziehen zum werkeln.
Kann mir halt nur einen defekten Zug vorstellen.
Tux
Danke für die Hinweise.
Gerade habe ich noch festgestellt , dass auch im Fussraum und Frontscheibenbereich nur warme Luft rauskommt obwohl der Regler auf Kalt steht.
Ich befürchte da ist noch mehr im Argen Dry
kurzes Update.
Lüftung so weit komplett instand gesetzt.
Es funktioniert wieder alles.
Drehregler Heizung ging nicht ganz auf Stellung kalt.
Seilzug hing hinter dem Regler fest.
Luftdüsenumstellung von Front auf Scheibe und Fußraum ging nicht.
Problemfeststellung : Drehregler ließ sich drehen, Verstellung hinter der Abdeckung fuhr aber nicht mit.
Drehsteller nahm den Knauf wo er drauf gesteckt war nicht mit.( Überdreht)
Neuer Drehsteller drauf und schon ging es.
Vorgehensweise eines Laien Zwinker
Zuerst Mittelkonsole demontiert
danach den Bereich vom Schalter mit Zusatzinstrumenten
danach Handschuhfach demontiert
im Anschluß die Rückseite der Drehschalter beobachtet und vorne die Schalter bedient.
Drehschalter abgezogen und mit Wasserpumpenzange die Drehschalteraufnahme gedreht.
Siehe da es funktioniert beim rechten Schalter.
Also Problem konnte nur am Drehschalter selber liegen.
Problem 2 war das Seil hinter dem Drehschalter mitte verhakt.
Hoffe Ihr konntet mir folgen Ich finds blöd
Bin leider nicht aus der KFZ Branche
Bedankt durch: Malte5Zyl1991
schön, dass mal wieder jemand die Lösung seines Problems postet.
Danke dafür!
Holger
"Dunkel die andere Seite ist!" - "Halt den Mund, Yoda, und iss deinen Toast"
Gerne.
vielleicht hilft das ja auch jemandem von Uns.
Gruß Frank
Exclamation neuer Innenraum - Bezüge Sportsitze, Rücksitzbank Mech© 6 2.591 10.03.2026, 14:04
  [Info] Aluminium statt Holz im Innenraum xeon1 4 7.361 22.04.2014, 16:26
Letzter Beitrag: Silence
  [Info] Dämmstoff für den Innenraum Micha@HY 18 15.671 07.02.2013, 14:02
  Innenraum quietscht, knarzt & nervt! asdf # 9 12.286 30.09.2012, 13:17
Letzter Beitrag: Oldaudifreak
  Unterschiede Innenraum-Teppich Baujahr 92 und 96 Freifahrtschein 0 3.747 04.09.2012, 09:33
  Innenraum- bzw. Fußraumreinigung nach Wärmetauscherdefekt Tim R. 6 11.470 07.10.2011, 20:34
Letzter Beitrag: Micheart
  Abgasgeruch im Innenraum CaLevornia 11 19.444 05.06.2011, 11:10
Letzter Beitrag: Gerrit
  Benzingeruch im Innenraum tissi23995 5 8.706 15.08.2010, 21:28
Letzter Beitrag: tissi23995
  Hilfe Wasser im Innenraum c.heubaum 1 5.082 08.08.2010, 17:27
Letzter Beitrag: Vibesy
  welche innenraum deko leisten??? derMichl 2 5.898 10.05.2009, 12:27
Letzter Beitrag: Audi-Driver
