[Problem] Rost am Kotflügel hinten
                    Hallo!
Ich habe mir letztens ein seeeeeehr günstiges Cabrio gekauft. Dry  Viele Kilometer und ein Rost Problem, was teuer werden könnte ist der Grund.
Zu letzterem wollte ich euch gerne mal um einen Rat bitten.
Es handelt sich dabei um einen kleinen Unfallschaden, der an dieser Stelle schoneinmal mit Spachteln repariert wurde. Ich habe euch mal ein Foto hochgeladen, um einen Überblick von der Stelle zu haben.
Offensichtlich ist das Material am Hinterem Kotflügel unten sehr gerostet und dadurch platzt es immer mehr weiter auf.
Meine Idee: Stelle herausflexen, beim Schrottplatz am gleichen Modell genau dieses Stück genauso auschneiden und dann wieder einschweißen. Mit Spachtelmaterial in Form bringen und dann lackieren oder lackeren lassen? Nur so eine Idee, ich habe von dem Thema Karosserieinstandsetzung absolut keine Ahnung. Schafft man so etwas als Leie vielleicht selber?
Was sagt ihr dazu? Oder kann man die stelle vielleicht einfach so lassen und es wird sich nicht weiter verschlimmern? Un So hat es der Vorbesitzer vermutlich gemacht.
Grüße,
Max
Ich würde erstmal die beschädigte Stelle vom Spachtel befreien um das Ausmaß der Beschädigung zu begutachten.
94er Audi Cabrio 2.0 ABK mit Buchhalter Ausstattung. Für den Genus des gleitens
94er Corrado VR6 mit Vollausstattung. Wenn es mal schneller gehen muß
14er Touran 1.4 TSI in Kackbraun. Familienkutsche halt
06er Lupo GTI. Auch die Frau ist gerne Flott unterwegs
99er Suzuki 750 GSXR. Einfach nur zum rasen.
Bedankt durch: TheGreenMax
moin moin,
machen kann man alles Un Ob´s einem hinterher gefällt ist die Frage. Es kommt halt drauf an was für ein Anspruch du selber stellst. Wenn es hinterher wie neu aussehen soll, dann musst du schon etwas Erfahrung mit spachteln + lackieren mitbringen. Wenn du meinst, naja nicht so wichtig, dann kannst ja Erfahrung sammeln.
Beim einschweissen deines Ersatzbauteils wird auf jeden Fall genug Wärmespannung entstehen um Verzug ins Blech zu bekommen. Die Schweisstemperatur wird ausserdem auch wohl dafür sorgen, dass der Lack auf der Innenseite sich verabschiedet, genauso wie die Verzinkung.  Andererseits verbrennt beim Schweissen auch der Kohlenstoff.... Vielleicht hast du ja eine Patt-Situation. Verlassen würde ich mich drauf allerdings nicht.
Wie mein Vorredner schrieb: Lack runter, Schden begutachten, und im Zweifelsfall einen Lackierer machen lassen.
Gruss Tobias
Danke für die Tipps, ich werde mich demnächst mal an das Thema herantrauen.
  Neue Kotflügel t89 Cabrio … Brutal_Lion 1 4.310 26.01.2024, 17:34
Letzter Beitrag: SteveDachlos
  Auf welche Schwachpunkte wie Rost usw. bei komplett Lackierung besonders achten denis76 3 5.762 25.10.2022, 12:13
  Linker Kotflügel… Brutal_Lion 5 7.417 29.09.2022, 13:50
Letzter Beitrag: AUDICR
  Kotflügel links für 3240,90 € ??? willibald 2 4.738 17.09.2021, 17:08
Letzter Beitrag: Cinderella
  Kotflügel tauschen johnson 4 8.693 18.06.2021, 09:40
Letzter Beitrag: Simon K.
  Rost am vorderen Kotflügel -habt ihr das auch? - BastiM 6 8.969 27.04.2020, 13:12
Letzter Beitrag: BastiM
  Welcher Kotflügel passt an mein Cabrio Sigma187 3 5.188 30.06.2018, 07:53
Letzter Beitrag: DaDaus
  [Bitte] Welche Kotflügel passen ans Cabrio? sonnenschein 5 8.430 15.06.2017, 16:46
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Rost ?? Roy 9 11.558 11.05.2017, 15:42
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  GFK Kotflügel bob.01 8 10.859 05.10.2015, 20:55
Letzter Beitrag: axel69
