Bild vom Schliesszylinder Heckklappe
Hallo Cabriofahrer
Ich vermute viele haben ihr Cabriolet gerade „griffbereit“
Ich bräuchte bitte ein zwei Bilder vom Schliesszylinder Heckklappe.
Grund: bei mir ist daran ein bewegliches Gußteil zerbröselt, das den Kofferraum entriegelt.
Letzte Woche ist es mir in der Schweiz noch gelungen mithilfe vieler Kollegen (7 Bier musste ich kaufen Zwinker ) den Deckel auf magische weise zu öffnen.
[Bild: dae21ceadb14d15f8421b80f4dc34056.jpg]
Ich habe die Hoffnung das besagtes Teil an beiden Versionen gleich ist
a) Innenbahn Schlüssel (4D0827573)
b) Aussenbahn Schlüssel (4A5862055)
Gruß Thilo
(09.07.2019, 17:11)Tux schrieb: ... viele haben ihr Cabriolet gerade „griffbereit“ ...
Hallo Thilo,
sogar einen Schließzylinder (Aussenbahn) ausgebaut in Reichweite. Ich musste nur die richtige Kiste finden.  Au Backe
Das Aluteil hochgeklappt:
[Bild: aluteil_hochgeklapptr6jfx.jpg]
runtergeklappt:
[Bild: aluteil_runtergeklappijkg6.jpg]
und die Befestigung per Spannstift:
[Bild: aluteil_befestigunge8kww.jpg]
Ob die Mechanik identisch mit dem Innenbahnteil ist, kann ich mangels Vergleich nicht sagen.
Falls Du mit den Bildern wegen der geringen Auflösung nicht klar kommst, kann ich Dir auch die Originale per Email schicken.
Peter
Danke Peter, das hilft mir schon sehr weiter.
Interessant das auf meinem neuen Innenbahn Schliesszylinder auch die „alte“ Teilenummer 4A5862055 aufgeprägt steht.
Wenn Du in der Richtung etwas verkaufen möchtest .... ich bin ganz Ohr.
(10.07.2019, 14:18)Tux schrieb: ... Interessant das auf meinem neuen Innenbahn Schliesszylinder auch die „alte“ Teilenummer 4A5862055 aufgeprägt steht. ...
Hallo Thilo,
daraus leite ich ab, dass das Gehäuse und die Mechanik unverändert übernommen wurden und nur der reine "Schließteil" verändert wurde. Ist ja ein Zulieferteil.
Ich habe zwar noch ein Reserveteil in meinem Spender, tue mich aber immer schwerer, solche Kleinteile abzugeben, vor allem weil ich viele Teile jetzt auch an meinem "Zweitwagen" brauchen könnte. Deswegen hatte ich mich auch nicht auf Deine Suchanfrage gemeldet.
Hinzu kommt, dass ich vor einiger Zeit das Heizungsgebläse an ein anderes Forenmitglied "für'n Appel und ein halbes Ei" abgegeben habe, da es dieses Teil ja vom "Qualitätshersteller" HELLA noch neu gibt. Danach habe ich dann erfahren, dass beim Kollegen genau dieses Neuteil bereits nach kurzer Zeit wieder ausgefallen ist und er deswegen lieber ein "altes" Originalteil haben möchte.
Zudem ist das Gebrauchtteil auch schon 28 Jahre und 340.000 km alt. Ob das noch lange hält?
Die Alternative wäre die Neufertigung von AUDI TR.
Nicht ganz preiswert, aber da hast Du gleich neue Schalter (die auch gerne den Geist aufgeben) und eine neue Dichtung dabei, die gleich mit erneuert werden sollte (die es aber auch einzeln gibt.)
In Deiner Nähe bei einem Verwerter Ersatz zu finden sollte auch nicht so schwer sein, da das Teil in unzähligen Modellen verbaut wurde (s. TR-Seite).
Peter
Damit für alle auch noch Informationen rumkommen habe ich das Ersatzteil (aus einem A8 D2) geschlachtet und Bilder vom Innenleben gemacht.
Damit kann man sehen wie man an den Schliesszylinder kommt.
Eingebaut
[Bild: 7a58bafa81e76caca1691150b34703b0.jpg]
Ersten Sicherungsring und Kunststoffplatte abgenommen
[Bild: ee80d0a0881ba5ed86bf612cc440a8d6.jpg]
[Bild: 15d742bd90f9f1d1a444e88033315892.jpg]
Dichtung vorne abgenommen dann geht es auseinander.
[Bild: 9238eebc495a310a104b29ca7a04f979.jpg][Bild: 3b7c24b8a054d68c0556e2899c5c3ccb.jpg]
Kunststoffhülse abnehmen
[Bild: b9fd9a9d68070ec3d114d0ebf2a3f163.jpg]
Feder abnehmen
[Bild: 2ca22d87efd245e13489d0868a28f628.jpg]
Nach vorne aus dem Chromring rausnehmen
[Bild: b57792ac8d33e3781e9ff1156232a2e9.jpg]
Sicherungsring entfernen Schliesszylinder wiederrum nach vorne (bei gestecktem Schlüssel!) ausziehen
[Bild: dd165cf269d3723f9f043c816c1cba1e.jpg]
[Bild: c1a93c14cf961d1832c5889578eaaae2.jpg]
Vielen Dank Thilo!
So etwas habe ich schon länger gesucht!
Das wäre doch etwas für die FAQ !?
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
(13.07.2019, 20:16)Stefan T schrieb: .... Das wäre doch etwas für die FAQ !? ....
Hallo Stefan,
das gibt es schon in den FAQ Zwinker
Aber wer schaut da schon nach? Ätschibätsch
Wobei ich zugeben muss, dass der Titel etwas "unglücklich" gewählt ist.
My Friend! Gruß
Peter
.... weswegen ich zugeben muss dass ich es nicht gefunden habe. Sogar ich !
Wir sehen das in dem FAQ Beitrag die ältere Version von dem Schloss zum Einsatz kam, während die Bilder von dem Facelift/2000er Schloss, das ich gepostet habe, leicht differieren im Aufbau.
Wie sagt der Engländer: Again what learned
Hallo Thilo,
war ja auch kein "Vorwurf" meinerseits.
Ich hatte den Beitrag noch von meinem "Zündschloss-Codier-Experiment" im Kopf und musste mir gestern auch einen "Wolf" suchen, bis ich den Beitrag wiedergefunden habe.
Wenn möglich und nicht zuviel Arbeit, könnte man doch den FAQ-Titel ändern / ergänzen und einen Hinweis mit Link zu Deinem Beitrag einfügen? Das würde die FAQ noch ein Stück perfekter machen.
Zwinker
Und vielleicht auch den Hinweis einfügen, dass sich auch der Schließzylinder vom Zündschloss mit etwas "krimineller Energie" umcodieren läßt und man sich danach wieder eines 1-Schlüssel-Systems erfreuen kann.
Peter
Umbenennung zu "Schließzylinder Heckklappe - umcodieren" und kleine Ergänzung erfolgt:
https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Jawoll Chef!
Thilo
Bedankt durch: Peter_Pan , Cabriofreak
  2.3E Emblem Position auf Heckklappe JonaW 0 1.870 22.06.2025, 22:41
Letzter Beitrag: JonaW
  [Info] Puffer Heckklappe Cab1998 5 7.647 01.03.2024, 16:54
Letzter Beitrag: Cab1998
  Heckklappe für A5 Cabrio Bj. 2012 (FL) Gino 2 3.482 30.10.2023, 20:18
Letzter Beitrag: Gino
  Kabelführung Heckklappe Maddin-x 0 2.853 30.03.2023, 20:00
Letzter Beitrag: Maddin-x
  Anschlagspuffer Heckklappe fero 16 19.035 19.11.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Nik
  [Problem] Kennzeichenhaltedübel Heckklappe!? Auca1 7 11.739 15.03.2016, 19:07
Letzter Beitrag: Auca1
  [Problem] Wasser in Heckklappe / Kofferraum M-A-X 8 14.324 15.03.2016, 11:04
  Wasser in der Heckklappe Sechszylinder 14 27.433 18.07.2012, 21:06
Letzter Beitrag: Chrisss
  Beschriftung Heckklappe Typ-44 29 38.968 10.08.2011, 23:52
  Spaltmaße oder Bild von der Front? blue-elise 0 4.174 08.08.2011, 09:45
Letzter Beitrag: blue-elise
