Adapterringe für 16`hinten
ich möchte in die hinteren Einbauöffnungen (13`) meine Focal PC 165 ordentlich einbauen.
Hat jemand entsprechende Adapterringe oder Konstruktionszeichnung?
Dann brauche ich selbst das Rad nicht neu zu erfinden.
Vielen Dank
Gruß aus Ulm
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Meine Idee wäre jetzt welche zu sägen aus MDF.
Das ist Dir bestimmt auch schon eingefallen.
Geht nur um die Dicke. Da kann ich mit keinem Fertigmaß dienen. Sorry.
Also im Prinzip war dieser Beitrag vollkommen Sinnbefreit.
Gruß vom Tux
Ich lach mich wech Ich lach mich wech Zwinker Ich lach mich wech Ich lach mich wech
Aber vielleicht hat doch jemand sowas schon gemacht.
Ich wollte die Lautsprecher nicht an die Blenden schrauben. Das wäre wahrscheinlich am einfachsten gewesen.
Grüßle
Morsche,
an die Blenden schrauben !? Echt jetzt ??? Nenene Das soll doch wenigstens nach ein bisschen was klingen, oder ?
Hab bei mir das Blech ausgespart, nur ne ziemlich dünne Platte vorgebaut  und dann ins Blech durchgeschraubt. Du musst aufpassen, dass du nicht zu hoch baust und am Ende die Membran des Lautsprechers an die Blende anschlägt. Weiterhin habe ich mir die Mühe gemacht und die passenden Lautsprechergitter der 16er ind die Blende eingearbeitet...
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Jörg,
natürlich werden die nicht an die Blenden geschraubt.
Was meinst du mit „Ich hab mir das Blech ausgespart“? Ich stehe wohl auf der Leitung.
Helge
Hallo Helge,
Ich hab nicht mir das Blech ausgespart sondern bei mir das Blech ausgespart...
Wir reden doch von den hinteren Seitenverkleidungen, oder ? Unter den Verkleidungen ist doch Blech. Da ist die originale Aussparung für den Lautsprecher drin, richtig? Das Loch hab ich größer gemacht und dort direkt den 16er LS eingebaut und im Blech verschraubt...
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
Hallo Jörg,
Danke, ?.
Jetzt ist der Groschen gefallen. Hast du mit einer Stichsäge gearbeitet, oder wie hast du den Ausschnitt vergrößert?
Helge
Hallo Helge,
das kann ich dir nicht mehr sagen... Das ist schon ewig her. Aber vermutlich ja, mit der Stichsäge.
LG Jörg
[Bild: 1r9x-2o.jpg]
  Benötige neue LS Hinten und generell Sound hinten parlox 24 33.697 07.11.2009, 00:07
Letzter Beitrag: parlox
