Welche Blinker und Nebelscheinwerfer?
Moin Forum,
ich bin nach längerer Recherche etwas verwirrt, daher eine vielleicht saublöde Frage...  Huh
Bei einem unserer Cabs wurden leider nachts Blinker und Nebler vorne abgeschraubt und geklaut  Bin verärgert!
Nun hatte ich gedacht, da das Cab ein MJ 98 (ein W in der FIN) ist, dass es die Blinker und Nebler mit den runden Ecken hat.
Aber ich hab mir das dann noch einmal angeschaut, und für mich sieht das nicht nach Facelift bzw. den runden Ecken aus:
[Bild: 37779257vf.jpg]
Die Suche bei 7Zap bringt (mit der Fahrgestellnummer) merkwürdigerweise auch die Teilenummern der runderen Blinker und Nebler.
Kann jemand bestätigen, dass ich hier KEINE Facelift-Blinker brauche, sondern die "eckigeren"? Ich möchte ungern viel Geld in falsche Leuchten investieren...
Jörn
Hallo Jörn,
auf dem Bild ist zweifelsohne die Vorfacelift-Stoßstange für 4- und 5Zylinder zu sehen, weshalb Du nach "eckigem" Blinker samt Nebellampe suchen musst.
Einen gelben Blinker für links habe ich noch...
Hi Lemmy,
danke für die schnelle Bestätigung.
Dann mach ich mich mal auf die Suche nach passenden Teilen.
Ich trage hinterher dann die Teilenummern hier mal nach, die Stossstange ist ja nicht ganz selten...
Jörn
P.S.: Dass jetzt sogar schon von unseren Cabs die Teile abgeschraubt und geklaut werden, kann ich nicht so ganz fassen. SOOO selten und teuer sind diese Teile ja nun auch nicht...
Hallo nochmal,
ich checks einfach nicht...
Unser Cab hat die FIN ...8GZWN0024XX (die beiden letzten Ziffern hab ich mal ge-X-t).
Wenn ich 7Zap richtig verstehe, sind für diese FIN die folgenden Blinker (weiss) schon mal NICHT passend:
8A0 953 055 A, da "F >> 8G-WN005 352" für mich bedeutet "FIN grösser/später als 8G-WN005 352", passt bei mir also nicht.
Der andere Blinker mit der Nummer 8G0 953 049 steht als passend für "F 8G-WK000 101>>", bedeutet doch "FIN bis 8G-WK000 101", oder???
Da passt meine ja nun auch nicht rein, da N... ja höher ist.
Oder deute ich die >>Zeichen falsch? Huh
Btw.: die Bildersuche nach diesen Teilen zeigt immer wieder alle möglichen Blinker, leider nicht nur passende.
Bitte sorgt für meine Erleuchtung!
Danke und Gruß
Jörn
Hallo Jörn,
irgentwie stimmt für mich das Gesamtbild nicht; vorallem, wenn ich die Oberkante der Stossstange zu den Scheinwerfern ansehe (bzw. den darunterliegenden Blenden). Mach doch mal ein Bild mit Direktsicht auf die Stossstange. Könnte gut möglich sein, dass die Stossstange mal gegen was neueres ausgetauscht wurde.
Im übrigen habe ich auch schon festgestellt, dass bei 7zap nicht immer alles stimmt - Bilder stellen sowieso dort nur einen Anhaltspunkt war.
Servus
Winni
Statt 7zap... probier doch einfach mal hier http://oemepc.com/audi/
Ich habe da öfters bessere Informationen gefunden als sonnstwo ;-)
Von Note8 mit Tapatalk eingestellt
Audi A6 2.4 V6 '04 (BDW) 4F C6
Audi Cabriolet 2.3E R5 '91 (NG) 8G
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=799
http://www.audiclub.dk/?id=107&bil=1010
Verkaufe Audi Teile: http://www.dba.dk/brugerens-annoncer/brugerid-5466812/
VCDS HEX+CAN (seit 2005) jetzt auch 2-polig und Blink Smile
Moin Forum,
hier mal Bilder zur besseren Orientierung:
[Bild: 37788394na.jpg]
[Bild: 37788398pu.jpg]
Es scheint ja aber grundsätzlich nur 2 Formen bei diesen Blinkern und Neblern zu geben:
die "eckige" Form und die "runde", die offenbar Facelift und RS2-Stosssstange (??) hatten.
Dann muss ja eine der Nummern richtig sein, trotz der FIN-Zuordnung bei 7Zap, und das wäre für mich:
Blinker 8G0 953 049 und 8G0 953 050
Nebler 8G0 941 699 und 8G0 941 700[url=https://7zap.com/en/part/VAG/8G0941700/][/url]
Korrekt??
Und ist die Deutung der >>Zeichen von mir jetzt richtig? Oder liest man das anders?
Und danke für den Link, aber der ist leider "unavailable"...
Jörn
Link fehlt nichts ;-)
[Bild: 5a73879b945cfa5944dae826c4176993.jpg]
Hallo Jörn,
ja, Du hast das '>>'-Zeichen falsch gedeutet. Es bedeutet nicht "größer" oder "kleiner", sondern Du musst das eher als ein "bis" lesen. Daher wird das auch einmal vor und einmal hinter der Nummer angegeben. Um Deine aus 7Zap zitierten Beispiele aufzugreifen:
"F >> 8G-WN005 352" bedeutet Fahrgestellnummer von Baubeginn bis 8G-WN005 352
"F 8G-WK000 101 >>" dementsprechend Fahrgestellnummer von 8G-WK000 101 bis Bauzeitende.
Und auf den (neuen) Bildern ist ganz eindeutig zu erkennen, dass Du die "eckige" Version benötigst. Was dann die Kombination ist, zu der dann "8A0 953 055 A" gehört.
Blinker: 8A0 953 055 A + 8A0 953 056 A
Nebler: 8A0 941 699 + 8A0 941 700
PS: Der Link von @kimenemark hat bei mir übrigens funktioniert Cool
da hat ein Vorbesitzer die Stoßstange getauscht - warum auch immer.
Die an Deinem Cab verbaute Variante gab es nur bei den 2.0ern, den 2.3ern und den TDI bis 12/1995 (oder dem jeweiligen Bauende der Motoren).
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
Hallo Kai!
Aber das passt doch bei @Audi007.
s. Profilangabe Lupe  => Hubraum 1984 => ABK / 2.0
  Nebler/Blinker für originale RS2 Stoßstange passen nicht joyrex 2 4.970 10.08.2022, 17:49
Letzter Beitrag: joyrex
  Nebelscheinwerfer Facelift Gläser tauschen Ralph 22 27.648 03.01.2021, 15:07
Letzter Beitrag: Stefan T
  RS2 Nebelscheinwerfer mit Standlicht Audi 20 23.400 10.04.2020, 16:21
  Blinker Facelift identisch Porsche 993? Auca1 2 4.580 28.09.2016, 13:54
Letzter Beitrag: Auca1
Lightbulb Tipps für Nebler/Blinker Facelift Doppelherz 7 7.594 31.05.2015, 11:33
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [Problem] Nebelscheinwerfer einstellen fuste65 2 6.147 18.07.2014, 15:57
Letzter Beitrag: fuste65
  Nebelscheinwerfer zerlegen, dann lackieren p0mm3l 15 25.695 01.06.2014, 11:44
Letzter Beitrag: dicker sauerländer
  Blinker hinten rot lasieren?? JackAss 10 10.814 21.04.2014, 01:45
Letzter Beitrag: BobaBen
  blinker und nebler dosekoch 0 3.047 26.11.2013, 19:17
Letzter Beitrag: dosekoch
  [Suche] Blinker Glas vorne omega_man 6 9.085 08.08.2013, 11:48
Letzter Beitrag: omega_man
