Themen: 2
Baujahr: 04/1996
1 Danke aus 1 posts
25.04.2020, 11:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2020, 12:27 von Scrami.)
die meisten sind ja schon länger stolze Cab. Besitzer.
Meine Frage ist ob es etwas gibt was man schnell zwischen WSS Rahmen und Windschott spannen kann um die Ledersitze vor
zuviel Sonne, Pollen und Vogelkot zu schützen wenn man parkt ohne gleich das Verdeck zumachen zu müssen?
rock on
Uwe
Themen: 79
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
35 Danke aus 38 posts
25.04.2020, 17:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2020, 17:42 von SommerImRevier.)
Das gibt es. Heisst Verdeck ;-)
Axel
Nee, ganz ehrlich. Ich kann mir nichts vorstellen, das einfacher zu nutzen wäre. Für ein Segel oder eine Persenning bräuchte es Haken und Aufnahmen und due müsstest ums Cabrio rumtanzen. Mal eben Deckel druff und gut ist.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
374 Danke aus 299 posts
Du meinst bestimmt diese Abdeckungen, die man von englischen Roadstern kennt und die auf Höhe der Sitzlehnen den Innenraum vor Nässe und Schmutz schützen. Sowas gibt's für unsere Autos afaik nicht.
Macht auch keinen Sinn, denn unser Verdeck lässt sich elektrohydraulisch oder von Hand sehr schnell und bequem bedienen. Bei so nem alten MG oder Triumph geht da schon mal ne halbe Stunde ins Land, bis das Zelt aufgebaut ist.
Themen: 2
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 02/1992
Hubraum (CCM): 2800
Verdeckart: stahldach
14 Danke aus 9 posts
Hallo Uwe,
ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir eine Plane herzustellen, (welche dann aber auch über die Rücksitzlehne gehen soll).
Stoffe, Gummiseile und Sperrholz (aus dem Modellbau, zur Herstellung von Haken) liegen neben der Nähmaschine auf der Werbank.
Als Befestigungspunkte zum einhaken der Gummiseile gibt es: die Kante unter dem Schweller, unter dem hinteren Stossfänger und in den Grills der vorderen Stossstange. Das wird Alles schon gross und aufwendig betreffend "mal eben die Plane drüberlegen".
Die Engländer sind nicht so pingelig wie wir, die nieten einfach die Beschläge aus dem Planenzubehör für Pferdeanhänger an die Karosserie.
Gute Fahrt!
Norbert
