Haltepunkte Kühler NG 5 Zylinder
ich brauche mal Eure Hilfe.
Nach der Zylinderkopfmaßnahme bekomme ich auch einen neuen Kühler.
Frage ist , wie die original Aufhängung und Bügel aussehen.
Mein alter Kühler war mit selbstgebastelten Haltern an der Luftführung vom Vorbesitzer montiert.
Könnte mir evtl. ein NG Besitzer Bilder geben,wie der gesamte Kühler befestigt sein muss.
Und ob diverse Bügel benötigt werden.
Vorab Danke
[Bild: 20200508_191354olk8z.jpg]
[Bild: 20200508_191348tak2v.jpg]
[Bild: 20200508_191342jzjdw.jpg]
[Bild: img_1845n4jrv.jpg]
Bin morgen abend am Cabrio dran - falls keiner hier direkt Bilder verfügbar hat
mache ich gerne welche wie es original ist unter der Abdeckung
Grüsse von ClusteriX
Super Erste Sahne Danke
Gruß Frank
Moin Männer,
wollte das Cab. heute wieder zusammen bauen.
Gibt es noch einen NG Fahrer der mir Bilder geben kann?
Bereich oben vom Kühler (Befestigungspunkte)
und evtl. vom unteren Bereich wo der Kühler aufliegt.
Wie bereits beschrieben hat mein Vorbesitzer da gebastelt
Habe noch nix bekommen.
Vielen Dank vorab und ein schönes WE
Gruß Frank
Hallo Frank,
Habe selbst zwar einen 4-Zyl., eine Suche in den Weiten des Internets ergab aber folgende Ergebnisse:
http://www.eschenba.ch/auto/audi/80/regler/07.jpg
https://data.motor-talk.de/data/gallerie...-37710.jpg
https://data.motor-talk.de/data/gallerie...462466.JPG
Vielleicht hilft dir das ja. Ansonsten schon auf den Explosionszeichnungen (7Zap.com, oemepc.com) nachgesehen? Vielleicht findet sich da ja ein Hinweis.
Felix
Hallo Felix,
vielen Dank.
Die Seiten hatte ich auch schon besucht.
7 zap zeigt auch nicht alle Halter und nicht , wie der Kühler befestigt ist.
Es scheint so, dass auf der rechten Seite in der Mitte eine Abfangung ist.
Position 20 und 23 sind somit das Fragezeichen, da das Gegenstück nicht gezeigt wird.
Position 15 ist klar (der Metallbügel)
Es geht halt nix über echte Bilder von der original Montage
Die benötige ich.
[Bild: 20200509_051331edko7.jpg]
[Bild: 20200510_105935jbjwr.jpg]
Wenn mir jemand mal erklärt, wie ich hier Bilder einstelle, könnte ich da weiterhelfen...
Manuel
Moin
Etwas verspätet - ich war bei Verwerter und hatte Geburtstag, ganzer Einkaufswagen voll echt seltener Teile Cool für meine Typ 81/85
Hier wie angeboten die Bilder links oben und rechts mittig die Befestigungspunkte
https://ibb.co/qNtdM0r
https://ibb.co/txy2j9t
Anmerkung das Gummiteil am Kühler links ist normal dicker M6 und etwas kürzer - war abgerissen und habe ich mit einem M5 Bauteil ersetzt
und wie es mit Provisorien so ist - hält besser als das original Zwinker
Die Befestigung unten hattes Du noch angefragt - ist selbsterklären mittig - ein großes Gummilager das mittig in den Kühler eingeschraubt ist und auf den Halter unten geht
das ist bei mir aber alles zu schön zusammengeschraubt und nicht einsehbar.
Hallo Clusterix,
vielen Dank.
Das hat geholfen.
Jetzt muss ich nur die Gummipuffer irgendwo her bekommen.
Gruß Frank
  V6 Stossstange auf 5-Zylinder Cabrio Pasci 3 4.566 16.12.2016, 13:40
Letzter Beitrag: axel69
  Interaktion von Schlossträger, Kühler und Querträger svenusABC 0 2.754 22.02.2010, 21:18
Letzter Beitrag: svenusABC
