Hintere Armlehne defekt, Notentriegelung Verdeckkasten
Moin, ich verzweifelt bald. Nachdem jetzt lokalisiert wurde, dass ein Mikroschalter im Verdeckkasten wohl defekt ist, wollte Audi gerade durch die hintere Mittelarmlehne diesen durch die Notentriegelung öffnen. Die Armlehne in der Rücksitzbank lässt sich aber nicht runterklappen.
Audi wollte das jetzt mit Gewalt lösen......nein Danke, wir holen das Auto ab .
Gibt es Videos, wie man Rücksitzbank oder nur die Armlehne ohne Schäden ausbauen kann ? Au Backe
Hallo, die meisten hier haben ein Typ89 Cabrio, also Vorgänger.
Einige weniger aber zusätzlich auch A4. Daher weiter auf Antwort hoffen.
Gruß vom Tux
Hallo Unbekannte,
ich bin z.B. einer der Angesprochenen mit A4. Da ich aber nicht so der Bastler bin, kann ich dir leider auch nicht helfen.
Probier's mal bei den A4/A5 Cabriofreunden, da kennen sich einige richtig gut aus.
Aber Vorsicht: die Kollegen (m/w/d) dort legen viel Wert darauf, dass man sich zuerst im Forum vorstellt. Noch mehr als wir hier...
Bedankt durch: DKW1000S delux
die Armlehne ist nicht zum Klappen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist sie verklemmt. (Hi hi hi....)
Unten an einem Metallbügel eingehangen und oben verrastet. Der „Riegel“ muß herunter gedrückt werden. Wenn, wie vermutet, verklemmt, dann schwergängig!
Ein Video wird sich sicher auch finden lassen, aber mit den Hinweisen einfach mal ganz genau ansehen. Wenn tatsächlich nur verklemmt spricht das nicht unbedingt für die Werkstatt.
Und/oder lemmys Hinweis folgen.
Gutes Gelingen, Micha
[Bild: TJ.jpg]
So, Audi wollte 1500,- haben, allerdings mit Fensterheber Fahrerseite erneuern.
Nein, danke. Mein Mann hat den Verdeckdeckel in 7 Minuten aufgehabt.
Audizentrum Hannover hat es nicht ! hinbekommen.......
Dafür haben sie uns für schnappige 250,- wenigstens gesagt, welcher Sensor „ kaputt „ ist.
Nach weiteren 15 Minuten funktioniert mein Dach wieder .....
Ein Hoch auf meinen Mann Smile))))))
(02.06.2020, 11:15)lemmy schrieb: Aber Vorsicht: die Kollegen (m/w/d) dort legen viel Wert darauf, dass man sich zuerst im Forum vorstellt. Noch mehr als wir hier...
Wo stellt man sich denn vor  Un .............
Schreibe doch einfach jetzt wie dein Mann mit Vornamen heißt, solltest du einen haben, was ja wahrscheinlich ist, schreibe ihn dazu. Im allgemeinen wollen die Fans hier wissen welchen Audityp du hast und in welcher Gegend Deutschland du in der Regel dein Cab bewegst. Ganz Oben findest du ein Feld welches 'Uservorstellung' benannt wurde. Dort kannst du deinen Lebenslauf niederschreiben.
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
(02.06.2020, 18:44)Sharerazade schrieb: Wo stellt man sich denn vor  Un .............
wir haben hier (klick mich, ich bin ein Link) extra eine Rubrik mit dem schönen Titel "Uservorstellungen" geschaffen.  Lupe
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 2.078 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 5.746 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 17.104 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 9.659 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 5.147 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  [Elektrisch] Verdeck klemmt, Notentriegelung auch Walter_Röhrl 7 11.771 17.11.2022, 07:35
Letzter Beitrag: F0264
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 13.958 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 8.289 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 16.694 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht Sascha45 11 15.767 30.03.2020, 12:03
Letzter Beitrag: Sascha45
