Muss die Verdeckkastenklappe senkrecht stehen bleiben?
Als Neuling in Sachen elektrisch/hydraulischer Dachbetätigung habe ich eine Frage: Nachdem ich mit Suchbegriffen nicht fündig geworden bin und die 76Seiten des Verdeckbereiches nur zur Hälfte überflogen habe, ohne eine Antwort zu finden, mich dann die Geduld verlies, versuche ich es nun auf diesem Weg.
Wenn ich den Öffnungsvorgang des elektrisch/hydraulischen Verdeckes unterbreche, wenn der Verdeckkasten senkrecht steht, senkt sich dieser relativ schnell ab. Gehört das so?
Der Zylinder selbst hat ja nur 2Kammern, eine für auf, eine für zu. Ich hätte aber schon vermutet, dass es ein Rückschlag- bzw. Druckhalteventil gibt, welches den gerade anstehenden Druck im Hubzylinder und Leitung hält, wenn der Öffnungszeit/Schließvorgang unterbrochen wird.
Falls es dieses Ventil geben sollte und dies bei mir defekt sein sollte. Wo befindet sich das? In der Pumpe? Quasi das Pumpenmodul, welches den Verdeckkasten steuert? Falls ja, gibt’s dafür Ersatzteile ggf. auch bei den Hydraulikbetrieben oder muss die ganze Pumpe neu?
Vielen Dank für Euren support!
Gruß Marcus
Hallo Markus.
Hast du denn Probleme im Ablauf des Öffnens und Schließens oder ist das eine eher akademische Frage? Den Druck zu halten ist Aufgabe der Magentventile auf der Pumpe. Vorausgesetzt du schaltest die Zündung nicht aus, sollte der Deckel eigentlich eine Weile in der gestoppten Position verharren. Wie sieht denn dein Hydraulikölstand aus?
Hallo Marcus,
In der Verdeckklappe sind 2 kleine Gasfedern verbaut. Die halten den Deckel im geöffneten Zustand oben. Vielleicht haben die ihre Füllung verloren und bringen nicht mehr genug Kraft auf.
Felix
Hallo Markus,
es ist eher eine prinzipielle Frage. Stört halt beim reinigen des Kastens. Verdeck funktioniert, nach meinem Geschmack etwas langsam, habe aber keinen Vergleich. Ölstand stimmt. Gibt’s die Magnetventile einzeln? Oder Dichtungen? Hat doch bestimmt schon mal jemand zerlegt. Dass es beim freundlichen nur die komplette Pumpe gibt, setze ich Mal voraus!?
@Felix
Ich dachte, die kleinen Dämpfer sind nur beim mechanischen Verdeck verantwortlich, dass der Kasten aus der Verriegelung springt!? Falls die auch beim elektrischen Verbaut sind und diese Funktion haben, muss ich mich mal denen widmen. ( Trotz Demontage der Zierleiste am Verfeckkasten sind mir diese Dämpfer nicht aufgefallen)
Gruß Marcus
Die Gasfedern sind auch beim elektrischen Verdeck verbaut. Habe ich bei meinen auch schon erneuert, weil der Deckel nicht richtig oben hielt. Der Aus- bzw. Einbau ist allerdings ein wenig pfriemelig.
Felix
Alles klar! Ich werde berichten.
Dankeschön!
Hi Felix, Gasdämpfer getauscht. Was ein „gefuddel“ mit den oberen Sicherungsringen. Hab die Dinger dann auch 180grad gedreht eingebaut.
Jetzt steht er wieder wie ne Eins.
Vielen Dank nochmal für den support!
Gruß Marcus
Hallo Freunde,
der Wechsel dauert pro Seite ca. 15 Minuten, wenn man das Scharnier komplett mit Dämpfer ausbaut, den Dämpfer wechselt und wieder einbaut.
Vorgehensweise: Deckel aufstellen, die zwei Schrauben pro Scharnier vom Deckel entfernen, immer nur eine Seite! Dann im Kofferraum die vier Schauben vom Schanier rausdrehehn, Scharnier rausnehmen, Deckel vorher abstützen! Kofferklappe mit einer Decke schützen!
Nach Dämpferwechsel wieder einbauen, die Position der Schrauben ergibt sich, da der Lack die alte Position zeigt.
Viel Erfolg
Pierre
Hallo Marcus,
Freut mich, dass es geklappt hat! Immer wieder schön, wenn es nur an einer Kleinigkeit liegt.
@Pierre
Scharniere abbauen ist natürlich auch eine Option. Merk ich mir fürs nächste Mal. Darf aber ruhig noch ein bisschen dauern bis dahin. Big Grin
Felix
Hallo zusammen.
Zitat:Hi Felix, Gasdämpfer getauscht. Was ein „gefuddel“ mit den oberen Sicherungsringen. Hab die Dinger dann auch 180grad gedreht eingebaut.
Na bestens! Lösung vermerkt! Erste Sahne
  Problem mit dem Verdeckdeckel, er bleibt stehen Lord of the Rings 3 6.721 23.10.2021, 14:08
Letzter Beitrag: Prinz Valium
  Neues Verdeck muss her (Fragen dazu) Kairo 14 16.506 12.09.2018, 23:16
Letzter Beitrag: Kairo
  [Problem] Verdeck streikt. Verdeckkastendeckel bleibt stehen. FloBer 18 21.860 27.09.2017, 22:38
Letzter Beitrag: Webster
  Verdeck bleibt stehen bevor es in Kasten einfahren sollte MatthiasP01 4 8.020 02.09.2016, 21:27
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [Elektrisch] Verdeckkasten bleibt bei Öffnung senkrecht stehen agu1973 18 19.439 25.07.2016, 11:12
Letzter Beitrag: agu1973
  Verdeckkastendeckel öffnet und bleibt dann Stehen Phil0r 23 30.388 15.06.2014, 19:58
Letzter Beitrag: axel69
  Verdeck bleibt stehen - Schraube fehlt saraph 3 6.704 01.06.2009, 20:52
Letzter Beitrag: Owe
  Kofferraum muss auf sonst tut sich nix??? JTK1510 3 6.480 21.04.2009, 19:59
Letzter Beitrag: semu
  ich muss mein verdeck wechseln rzz112 6 11.025 17.06.2007, 22:21
Letzter Beitrag: martinick
