Themen: 1
Baujahr: 06/1993
Hubraum (CCM): 2800
Hallo Ihr Lieben, bei so vielen Verdeckthemen hat sich doch bestimmt schon jemand auf die Reparatur Spezialisiert oder ? Ich bin aus Aachen würde unter Umständen auch etwas fahren um die Technik einmal checken und neu machen zu lassen, ich habe das übliche Problem, wissentlich kriegen alle Sensoren Strom und haben Kontakt alles geht der verdeckkasten fährt auf geht dann wieder zu und dann war’s das .....
Vielen Dank für eure Hilfe
Themen: 5
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
68 Danke aus 65 posts
14.08.2020, 15:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2020, 16:43 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
Hallo Herr unbekannt,
wenn man sich in diesem Forum nicht vorstellt, dann wird das mit der Hilfe wohl nix werden. Und die Fehlerbeschreibung ist leider auch sehr dürftig, geht, geht nicht, das übliche Problem. Welches Problem denn von den gefühlten 50?
LG Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
344 Danke aus 277 posts
und
im besten Board der Welt.
Was der Pierre in seiner charmanten Art sagen will ist folgendes: wir alle helfen hier sehr gerne, haben es schon mit fast jedem denkbaren Problem zu tun gehabt. Somit findet sich fast jede denkbare Lösung auch hier im Forum, ein bisschen Einsatz und
hilft ungemein.
Wenn uns der Fehler so genau wie möglich beschrieben wird, ist es oft nur noch ein kurzer Schritt bis zur Lösung.
Achja: grundsätzlich wissen wir immer gerne, mit wem wir es zu tun haben. Eine (kurze) Vorstellung ist immer gerne gesehen.
Themen: 1
Baujahr: 06/1993
Hubraum (CCM): 2800
Hallo, generell würde ich event. sogar ein neues Verdeck mit machen lassen das macht jetzt langsam auch ärger(nicht mehr dicht seid diesem Sommer) Das Verdeckproblem ist aktuell so das das Dach aufgeht dann der Verdeckdeckel sich anhebt und nach 2 min wieder zugeht. Was mir aufgefallen ist ist das die Scharniere zwar öffnen man diese aber immer mit der hand 2-3 mm weiter schieben muss entweder haben die eine Macke oder jemand hat die mal nicht richtig eingebaut(das Verdeck ging schon beim Kauf nicht), könnte das das Problem sein?
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Du möchtest nicht, dass wir Dir helfen, oder?
Themen: 1
Baujahr: 06/1993
Hubraum (CCM): 2800
JA also alles was nicht beschrieben ist geht auch, Dach geht hoch fenster runter beim Öffnen, Kofferaumschloss hört man(also Sensor geht) Steuergerät des Daches kommt man nicht rein Aktuell, mit 2 verschiedenen Rechnern probiert..
