ET Frage zu RH ZW1 8x17 und 9x17
Hallo Gemeinde,
Ich könnte zwei verschiedene Sätze RH ZW1 erwerben, allerdings haben die auch verschiedene Gebrauchszustände und ET Größen.
Satz 1: v. 8,5x17 ET55 / 215/45/17  und h. 9x17 ET 41 / 235/40/17 mit Adapterplatten 20mm
Der war so auch schon auf nem Cabrio drauf.
Satz 2: v. 8x17 ET35 / 205/40/17 und h. 9x17 ET47 / 215/40/17 Adapter noch nicht vorhanden
Wo die montiert waren, weiß ich nicht. Kann sein das man dann andere Reifen braucht, nicht schlimm.
So Zustand Satz 1 ist so lala, da steckt noch viel Arbeit und Geld drin, Satz 2 ist Top, allerdings glaube ich ??? ET vorn ist nicht realisierbar, weil man ja mit Adapter bei mind. ET 15 landet, aber ich bin jetzt auch nicht der Fachmann.
Die Kotflügel beim Cabrio hat der Vorgänger schon umgelegt, Fahrwerk wird KW V1.
Was ist möglich, bzw. was macht Sinn?
Hallo Stephan,
ich fahre selbst die RH ZW1 und gehe davon aus, dass die von dir genannten Maße bereits die Adapterplatten berücksichtigen.
Meine Felgen haben ET 60, mit den 25er Adapterplatten komme ich dann auf ET 35.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Nein, das sind die ET Angaben auf den Felgen. Beim ersten Satz kommt man vorn auf ET35 und hinten auf ET21.
Beim zweiten Satz brauch man ja auch nochmal 20mm Platten, von daher wäre man vorn bei ET15???, hinten bei ET27.
zu Satz 1 braucht man nichts mehr sagen, musst du wissen, ob er es dir wert ist und ob du jemanden hast, der ihn überholen kann.
Zu Satz 2...ET35 kann stimmen, es gab die ZW1 auch in passendem Lochkreis 4x108 für das Audi Cabrio and Friends, diese konnte man dann ohne Adapter fahren...Lass dir doch mal die Nummern in den Felgen geben.
Sebastian
Sad [Problem] R&H 9x17 mit 215 40 17 Spinne 3 5.634 07.06.2022, 21:06
Letzter Beitrag: joe.do
  Gutachten gesucht RH ZW3 9x17 ET42 joe.do 4 6.510 23.05.2022, 11:29
  RH Zw1 9x17, 10x17 WaMpInGmAn 0 3.144 07.06.2020, 12:36
Letzter Beitrag: WaMpInGmAn
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 18.004 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
Question Votex Bolero 8x17 auch für Cabrio erlaubt? Marlboroman 6 13.113 16.01.2020, 15:10
Photo [Suche] RH PHÖNIX 4x108 8x17 9x17 Gutachten Suche Dringend 80er driver 6 8.692 04.05.2019, 17:26
Letzter Beitrag: 80er driver
  8x17 ET35.... Passt das ohne Umbauten? Maverick_Cabrio 10 16.663 31.01.2018, 21:55
Letzter Beitrag: Maverick_Cabrio
  Fährt jemand mbDESIGN DIAMOND 8x17 ET35 Dave84 14 22.213 30.06.2016, 13:10
Letzter Beitrag: Audi_Musti
  Bolero 8x17 in 4x108 Preis? 20v-Coupe 15 19.484 23.06.2016, 03:25
Letzter Beitrag: RLP quattro
  Von 7x17 zu 8x17 ohne anpassungen MatthiasP01 2 5.639 30.05.2016, 11:49
Letzter Beitrag: MatthiasP01
