Knauf von Automatikwählhebel wechseln
Servus zusammen,
ich hab mir ein neues Cabrio gekauft, nachdem mein erstes nach einem Hallenbrand leider zu stark beschädigt wurde, dass ein Aufbau nicht mehr lohnt.
Es wurde ein 2,6 Automatik Bj. 1996. Jetzt ist da der Knauf sehr stark abgenutzt und ich habe bei Audi Tradition einen neuen bestellt, der auch schon da ist.
Meine Frage ist, wie bekomme ich den alten Knauf von der Wählhebelstange runter? Beim Schaltgetriebe ist der Knauf ja nur geschraubt.
Es handelt sich um die neuere Version ohne Sport Taste.
Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
Gruß Tobi
Audi Cabriolet 2,6 Automatik 1996
Moin Tobi!
Wenn derzeitig ein originaler verbaut ist, so ist dieser ebenfalls nur geschraubt. Wenn ein Zubehör-Knauf verbaut ist, kann es sein, dass sich unten am Knauf eine Presshülse befindet, die du zuerst aufschrauben musst.
Beim verbauen des neuen Knaufes empfiehlt es sich, einen winzigen Tropfen Schraubensicherung auf´s Gewinde zu geben, damit dieser sich nicht verdreht.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort! Dann werde ich das die Tage mal versuchen. Es ist der originale Knauf ab Werk drin. Nur ist der halt schon extrem abgenutzt.
(08.12.2020, 14:14)quattro-cruiser schrieb: Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort! Dann werde ich das die Tage mal versuchen. Es ist der originale Knauf ab Werk drin. Nur ist der halt schon extrem abgenutzt.
Leder kannst du mithilfe der Produkte vom Lederzentrum wieder schön auffrischen. Eignet sich auch hervorragend für abgewetzte Sitze.
Holz ist mit Klarlack überzogen, kann geschliffen und anschließend aufpoliert werden.
Ein Tausch ist natürlich die einfachste und schnellste Geschichte  Erste Sahne
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Schaltsack/Knauf und Handbremsabdeckung in Farbigem Leder der Quattro GmbH StefanR. 1 5.806 30.04.2010, 00:37
Letzter Beitrag: FelixXx
