Linsenscheinwerfer oder "normale" Breitbandscheinwerfer
Hallo zusammen!
Ich wollte heute meine "Teelichter" in den Scheinwerfern gegen neue Lampen tauschen. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei einem Scheinwerfer sämtliche Halterungen oben gebrochen sind. Also kam die Frage auf, ob man nicht die kompletten Scheinwerfer tauscht. Aktuell sind Breitbandscheinwerfer von Hella verbaut. Ein Tausch auf Linsenscheinwerfer sollte ja nicht so das Problem sein. Abgesehen davon, dass die unteren Schrauben total fest sitzen. Bin verärgert!
Sind die Linsenscheinwerfer gegenüber den Breitbandscheinwerfer in der Lichtausbeute besser als die Normalen? In Sachen Optik bin ich mir selber nicht sicher.
Martin
Hi Martin
hm, so ein Thema Lichtausbeute und Fahrbahnausleuchtung ist leider immer sehr subjektiv...
Klar ist das das Licht aus den späten 80er Jahren stammt und nicht mit heutigen Fahrzeugen vergleichbar ist.
Ich tu mich da auch immer schwer, wenn ich von meinem W 124 oder dem Coupè in meinen Passat mit LED Lichtern steig...
Vielleicht ist ein bisschen "Scheinwerfertuning" eine Möglichkeit für dich? Streuscheiben erneuern (die sind nach den Jahren durch Steinschläge wie sandgestrahlt...), die Reflektoren prüfen (Beschichtung ggf. neu machen lassen); Einstellung i.O. und als Kirsche auf die Torte: das Lichtupdate von den Freunden von Audi 100 online:
http://audi100.net/Technik/Tips___Tricks...pdate.html
Und dann sollte da mehr als ein "Teelicht" rauskommen
Abendliche Grüße
der Charly
Hi Charly,
Danke für den Tipp. Ich denke ich werde bei den normalen Breitbandscheinwerfern bleiben. Neue vernünftige Lampen hatte ich mir schon besorgt. Ggf. kommt dann wirklich noch das Update der Audi 100 Freunde.
Die Scheinwerfer selber sehen wirklich noch super aus. Ärgerlich ist nur, dass auf der Fahrerseite die oberen Halter gebrochen sind.
Hab einen schönen Abend
Martin
Hallo Martin,
das Licht von den DE´s ist nicht wirklich heller als von den Breitband, jedoch etwas gebündelter. Bei den alten Scheinwerfern spielt das Leuchtmittel eine größere Rolle als der verwendete Scheinwerfer. Optisch sehen die DE´s natürlich etwas moderner aus.
Die Streuscheiben kannst du ausbauen und in der Spülmaschine reinigen, anschließend mit neuer Dichtung wieder einbauen; das bringt schon eine ganze Menge mehr Licht. Wenn der SW eh schon offen ist, bietet sich natürlich auch die +++vorsichtige+++ Reinigung des Reflektors an. Mit dem Lichtupdate und Osram Night Breakern holst du eigentlich das Optimum an Licht heraus. Das Update ist jedoch derzeit nicht mehr käuflich zu erwerben, hier heißt es selber bauen.
Die defekten Halterungen der SW kannst du auch reparieren; hier gibt es einen Satz in der Bucht käuflich zu erwerben. Es sind Metallhalterungen, die an das Kunststoffgehäuse geschraubt werden und somit die brüchigen Plastikhalterungen ersetzen.
Kleiner Hinweis noch: sowohl Breitband-SW (H4) als auch DE´s (H1) warten wohl händeringend auf die Zulassung von den von Osram kürzlich vorgestellten LED-Birnen.
Gruß Manuel
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: weichheimer , salador
Hallo in die Runde,
weiß jemand ob das Lichtupdate noch bestellbar ist? Beim Klick auf "bestellen" wird das Lokale Mail Program geöffnet und wenn man an die angegebene Mail Adresse (auditeileshop@protonmail.com) eine Nachricht schickt bekommt man ein Zustellfehler zurück.
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Servus,
Olli konnte das eine ganze Zeit lang nicht bauen, weil Steckergehäuse eoe waren (kein Scherz ...). Er hat aber glücklicherweise eine andere Quelle gefunden und kann die wieder produzieren (ich habe vor ca. drei Wochen mit ihm telefoniert). Ob sein Shop jetzt schon wieder online ist, weiß ich nicht, er macht das ja als onemanshow, von daher muss man leider etwas geduldig sein.
Zu der Frage, ob man das verbauen sollte oder ob das sinnvoll ist, wie immer der Link zu meinem Blog Und der Herr sprach: Es werde Licht - Teil III: Das Lichtupdate
Da siehst du anhand des Messgerätes, warum es geradezu zwingend erforderlich ist Zwinker
Ansonsten bin ich ganz Manuels Meinung - wichtiger ist das die Basis stimmt, weniger ob es ein DE oder der Breitband SWF ist. Ich hatte beide und bin subjektiv mit dem Breitbändern zufriedener (Optik und Ausleuchtung)
Boris
vielen Dank für all die Hinweise und Anmerkungen. Vor allem dein Blog @Bo ist richtig cool zu lesen. Bezgl. des Lichtupdates, scheint bei dem Olli das Postfach übervoll zu sein leider. Da bin ich aber traurig!
Hoffentlich kommt er wieder dazu Sets zu bauen und anzubieten.
Martin
Bedankt durch: Bo.
  [Elektrisch] Linsenscheinwerfer vs normale Schrauben TH_Classic 5 4.360 05.09.2025, 13:13
Letzter Beitrag: TH_Classic
  [NG] Batterie Varta AGM oder Banner Power Bull oder was anderes ? denis76 0 5.388 05.04.2014, 13:44
Letzter Beitrag: denis76
  Verdeck verursacht "Kurzen" Chris85 29 31.115 10.03.2006, 22:30
Letzter Beitrag: C077
  Einbau Wegelicht - "Flatwing" Modul Sunadorer 6 8.735 19.02.2006, 14:35
Letzter Beitrag: Sunadorer
  Zentraler Fensterheberschalter macht "kurzen" ac2182 5 8.673 30.10.2005, 22:13
Letzter Beitrag: ac2182
  jemand Erfahrungen mit LED "Birnen"??? Mech© 23 23.534 27.10.2005, 22:16
