Motor rukelt beim kaltstart
Hallo hoffe es kann mir jemand weiterhelfen
Ich besitze einen 2,0 116PS Bj 97
seit ein paar tagen rukelt er beim kaltstart bzw beim darauffolgendem anfahren.
Fahre ich ein paar meter ist das rukeln weg (oder die kraftlosigkeit) Zündkerzen sind erst 8000 drin und auch ok jedenfalls von der optik .
hat jemand ne idee damit ich meinen boliden wieder fit krieg ohne das er Hustet ???
Hallo!!
Schickes Cap, besonders die Farbe gefällt mir sehr gut!! Bääääää
Zu deinem Problem, würde mal so auf den Kühlmittel-Temperatur Sensor tippen!? Rolleyes
Aber ich denke mal, die beste Lösung, wäre mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen!! Manche Werkstätten, machen so etwas kostenlos.
Gruß Marwin
Hallo prezs. Ja…das kenn ich auch. Passiert nur im Sommer bzw. wenn es so richtig schön warm ist und die Kiste ein paar Stunden in der Sonne stand. Der Motor springt zwar ganz normal an, beim losfahren geht aber die Drehzahl in den Keller und wenn man nicht gleich auskuppelt oder entsprechend mehr Gas gibt, geht die Fuhre aus.
Das hab ich hier von anderen ZwoNuller Cabies auch schon gelesen. Es gab, soviel ich noch weiß, aber keine endgültige Lösung. Man möge mich bitte korrigieren, wenn ich hier falsch liege.
Mittlerweile hab mich dran gewöhnt, nach dem Anfahren kurz auszukuppeln und mit etwas mehr Gas weiterzufahren. Ganz geschmeidisch...
Wäre aber schön, wenn sich doch noch eine Reparaturmöglichkeit findet. Smile
Michael
Habe vieleicht selbst was gefunden
und zwar war bei mir der Schlauch zwischen Ventildeckel und Ansaugbereich Luftmassen(mengen)messer gerissen der ist ca 3 cm dick und 6-7cm lang und siehe da das ruckeln ist bis jetzt weg hoffe das es dabei bleibt.
mfg prezs
  [ABC] Messwerte von VCDS angucken weil Warmstartprobleme beim 2.6 ABC Motor ifyoulikesticky 8 3.399 01.02.2024, 10:41
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 4.194 19.03.2021, 19:50
  Kaltstart, Drehzahl geht nach 30 sec. runter und der motor geht aus. Audi-Waldi 6 5.415 05.03.2021, 07:27
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [NG] Extrem hohe Drehzahl bei Kaltstart Tim R. 9 8.869 28.02.2017, 23:05
Letzter Beitrag: Tim R.
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 5.440 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
  [ADR] Geht plötzlich nach Kaltstart aus und läuft unrund im warmen Zustand!??? Auca1 12 7.874 14.06.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Auca1
  Kaltstart mit Automatik Ulrich 1 2.519 23.09.2014, 19:07
Letzter Beitrag: Manuel79
  [NG] Beim ausblinken des Fehlercodes geht der NG Motor aus Fuxi1977 2 4.262 27.08.2014, 23:52
Letzter Beitrag: Fuxi1977
  NG Motor-Aussetzer (Kein Schub) beim Gas geben lonesg 22 22.246 03.01.2014, 21:06
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 12.098 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
