Themen: 12
Baujahr: 11/1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
12.02.2021, 13:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2021, 13:59 von mondo.)
bald kommt das Cab wieder aus der Winterpause und als nächstes stehen die Seitenscheiben an, die sich ungleich und auch noch recht langsam bewegen. Ich nehme an als erstes sollte ich mal die "Rutschigkeit" der Führungsschienen gewährleisten? Was nehme ich denn am besten dafür? Mein Vater hat Talkum vorgeschlagen...
Tobias
Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1,8
Motorkennbuchstabe: ADR
6 Danke aus 6 posts
Hallo Tobias,
die Idee mit Talkum ist erstmal nicht schlecht.
Würde ich aber nur bei ausgebauten Führungsschienen empfehlen.
Das Talkum wird bei eingebauter Schiene nicht bis unten durchrutschen.
Besser ist ein farbloses Silikonspray. Dieses Spray ist sehr dünnflüssig
und läuft daher in der Schiene bis unten durch. Kann man auch für Sicherheitsgurte
nehmen. Den Gurt ganz ausziehen und von beiden Seiten einsprühen.
Zum Schluss aber mit einem sauberen Tuch nachwischen.
Gruß aus Herne.
René.
Themen: 0
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 1896
38 Danke aus 38 posts
Hallo Tobias, ich habe nur eine kleine Ergänzung.... man sollte für die Gurte flusenfreie Lappen oder Tücher nehmen.... sonst hängen die Flusen und Fasern im Gurt, ... sieht halt nicht ganz so schön aus
Gruß Michael
Themen: 0
Baujahr: 07/1998
Hubraum (CCM): 1,8
6 Danke aus 6 posts
Guten Morgen Tobias,
erstmal eine Anmerkung zur Gurtpflege :
Man sollte grundsätzlich im Kfz-Bereich mit fusselfreien Lappen arbeiten.
Bin seit über 30 Jahren im Kfz-Handwerk tätig und habe somit genügend
Erfahrung mit vielen Putzmitteln. Daher setze ich viele Dinge, die nicht extra
von mir erwähnt werden, einfach voraus.
Hätte ich vielleicht erwähnen sollen.
Wenn du die Türverkleidung entfernt hast, reinige die Führungsleisten erst
einmal gründlich mit Wasser und zb. Neutralreiniger oder ähnlichem...
Nach dem Trocknen kannst du es mit Talkum versuchen.
Wenn es nicht sonderlich funktioniert kannst du immer noch Silikonspray
versuchen.
Natürlich spielt auch die Stellung der Führungsleisten eine Rolle.
Wenn sie nicht richtig ausgerichtet sind läuft die Scheibe auch nicht
leichtgängig.
Falls noch Fragen sind... Her damit.
Grüße René
Themen: 0
Baujahr: 05/1998
Hubraum (CCM): 1896
Guten Morgen René,
Ich wollte nicht deine fachliche Kompetenz in Frage stellen... wenn Dich das persönlich getroffen hat, bitte ich das zu entschuldigen....
Gruß Michael
Themen: 12
Baujahr: 11/1999
Hubraum (CCM): 2598
1 Danke aus 1 posts
Herzlichen Dank euch beiden!
Themen: 7
Baujahr: 2000
Hubraum (CCM): 2598
78 Danke aus 76 posts
Halllo Freunde,
zum Thema Sicherheitsgurt und Silikonspray. Nehmt ersteinmal einen Einwegrasierer und rasiert die Flusen vom Gurt, dazu zieht Ihr denn Gurt vollkommen raus, haltet ihn straff und rasiert ihn von beiden Seiten. Dann mit Seifenwasser den Gurt reinigen, trocknen lassen und dann beidseitig mit Silikonspray einsprühen, fertig.
Gruß Pierre
5.2020 original BC und GRA erfolgreich nachgerüstet
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
Motorkennbuchstabe: NG
195 Danke aus 146 posts
Moin ,
für die Führungsschienen der Fenster würde ich kein Talkum oder Silikonspray nehmen .
Denn so schnell wie es aufgesprüht ist , verschwindet das auch wieder .
Da du ja eh schon die Pappen abnimmst , fette die Schienen mit einem vernünftigen Fett , welches etwas Temperaturbeständig ist .
Ich habe dafür weißes Kettenfett für Motorräder genommen . Fließt auch überall hin und ist etwas widerstandsfähiger .
Gruß aus OWL
Ringe Fuhrpark: Cabrio 2.3 '92, Cabrio 2.6 '95, Cabrio 2.8 '98, V8 3.6 '89, 80 B4 2.8 Fronti '92
