216 Positionen an Ersatzteilen aus einem Nachlass zu verkaufen
Guten Morgen zusammen,
aus dem Nachlass eines KFZ-Mechanikers werden 216 verschiedene Ersatzteile verkauft.
Alle Teile wurden sachgemäß ausgebaut und sind funktionsfähig. Bei einigen wenigen Teilen sind bekannte Mängel angegeben.
Es wird gewünscht, dass größere Mengen, 10 Teile oder ca 200 € Kaufpreis, abgenommen werden.
Es kann auch der komplette Nachlass abgenommen werden.
Für Rückfragen oder Preisangebote bitte diese Kontaktmöglichkeiten nutzen:
kleiwe@web.de oder 0178/1890219
Teilenummer                          Beschreibung                        Anzahl / Infos            Preis VB pro Stück in Euro
431951253
431951253A
431951253H                                       Relais 204                                        10x                                            6,00
8G0871795                                         Hydraulikzylinder links unten                                                             50,00
8G0810654B                                       Tilgergewicht unten rechts        40,00
8G0810653                                         Tilgergewicht oben links        40,00
8G0871796                                         Hydraulikzylinder unten rechts                                                           50,00
035199307E
075199307
075199308                                         Stütze für Motor / Getriebe                                                              30,00
078905101A                                       Doppel-Zündspule AAH        40,00
893609721F
893609722F                                      Bremszug links (1400mm) ; Bremszug rechts (1357mm)                      30,00
8G0825300C                                      Verdeckkastendeckel                                1-2x                                   90,00
8G0885215A                                      Skisack        17,00
8G0825396F                                      el. Verschluss VKD rechts        45,00
8G0825307E
8G0825308E                                      Scharnier links & rechts rot                                                               20,00
8G0971169D                                       Leitungssatz hinten        35,00
8A0971381                                         Leitungssatz Sitzheizung        50,00
141951253B                                        Relais 53 - Arbeitskontaktrelais für Benzinpumpe  6x                       2,00
431951253H
141951253B
43951253K
8D0951253A
8K0951253
4H0951253A                                      Relais 204        6,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
4H0951253A                                      Relais 214 für Tagesfahrlichtschaltung                                              6,00
893959981
4A0959981
4A0959981A                                      Steuergerät für beheizbare Türgriff-Schließzylinder                       15,00
8G0867393A                                      Abdeckung (Türverkleidung) links                                                       17,00
893959981
4A0959981
443945515                                         Bremslichtschalter        9,00
893609721F
893609722F                                      Bremszug links (1400mm); Bremszug rechts (1357mm)
                                                          eine Manschette fehlt!        20,00
078133681K                                       Kraftstoffleitung        35,00
8G0871795                                         Hydraulikzylinder unten links                                                              50,00
443951253J                                       Relais 213 für Fahrzeuge mit hydraulischer
                                                          Verdeckbetätigung                                   4x                                      5,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
035133551F                                       Einspritzventil                                          4x                                      50,00
8G0867232A
8G0867232B                                      Verkleidung A-Säule rechts oben                                                       15,00
8G0867511A
8G0867511B                                       Verkleidung für Windschutzfensterrahmen - mitte                           15,00
8G0867231A
8G0867231B                                       Verkleidung für A-Säule links oben                                                     15,00
8G0871631B
8G0871593                                         Dichtung; Halteleiste        18,00
8G0863725B
8G0864401                                         Verkleidung Verdeckkasten - mitte                                                     16,00
8G0863725B
8G0863725B
8G0863471                                         Verkleidung für Abschlussblech hinten                                              25,00
443951253K                                       Relais 214                                                 4x                                      6,00
8G0867594                                        Reserveradverkleidung        21,00
893857003 8RZ
893857039C 8RZ
893857039G 8RZ
8A1857039B 8RZ
8A1857039G 8RZ                               Schalttafel für Fahrzeuge ohne Airbag                                             60,00
893857003 5AY
893857039C 5AY
893857039G 5AY
8A1857039B 5AY
8A1857039G 5AY                              Schalttafel für Fahrzeuge ohne Airbag                                             60,00
8A1857039G                                      Schalttafel für Fahrzeuge ohne Airbag                                     2x    60,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
8G0810653                                         Tilgergewicht links oben        40,00
893823301A
893823302A                                      Klappenscharnier - links & rechts                                                        20,00
8A1820902A                                      Luftdüse rechts        10,00
054905377
054905377G                                      Klopfensor mit Leitungssatz        18,00
054905377                                        Klopfensor mit Leitungssatz        18,00
8A1820901A                                      Luftdüse links        10,00
893035405D                                      Lautsprecherblende ; vorn links oder rechts                              5x    12,00
8GO                                                    Lautsprecherabdeckung                                                              2x    12,00
4A0611021D                                       Tandem-Hauptbremszylinder                                                              35,00
893823301A
893823302A                                      Scharnier Motorhaube links + rechts                                                  20,00
8G0871443F                                       Schließteil A-Säule        20,00
8G0825396F                                      Verschluss für Fahrzeuge mit hydraulischer
                                                          Verdeckbetätigung (rechts)        35,00
8A1857071B                                       Blende nussbaum        50,00
8G0871796                                         Hydraulikzylinder rechts unten                                                          50,00
078105101AC                                     Kurbelwelle - ABCfür Fahrzeuge ab
                                                          Fahrgestellnummer 8G-S-001303                                                       75,00
078107065P                                       Kolben (82,5mm)        5x    45,00
8G0867231A
8G0867231B                                       Verkleidung für A-Säule links oben - anthrazit                                   15,00
8G0867231A
8G0867511 ; A ; B                              Verkleidung für Windschutzfensterrahmen - mitte - anthrazit         16,00
8G0867232A
8G0867232B                                      Verkleidung für A-Säule rechts oben - anthrazit                               15,00
8G0867232A
8A0972986                                        Leitungssatz        10,00
8G0871794                                         Vorlauf- und Rücklaufleitung paarweise - rechts unten X/W              90,00
8G0871609                                         Vorlauf- und Rücklaufleitung paarweise - mitte T/S                          90,00
diverse                                               Schaltkulisse        40,00
8G0959703                                        Gebläsemotor        12,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
443951253S
357906381B                                       Relais für Lüfterkühler 12V 70A                                                        5,00
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
431951253H
141951253B
443951253K
8D0951253A
8K0951253
8A0422371B                                      Ölbehälter (Servoflüssigkeit)                                                             20,00
4A5860297A
4A5860285A                                     Aufnahme, Halter Warndreieck                                                          6,00
054133205                                         Saugrohr Oberteil        30,00
893721401D                                       Geberzylinder        10,00
053911023A
053911023B
058911023B
058911023BX                                     Anlasser - ABK        35,00
8A0422373C
8A0422371                                        Ölbehälter (Servoflüssigkeit)                                                             4,00
8G0871401D                                       Verdeckverschluss        55,00
8G0867515                                         Dachrahmenverkleidung        35,00
8G0871047B                                       Innenhimmel        50,00
8A1820005AF
893820026
893959625
8A0959263A
191820335A
893820025
437906283A                                      Heizung mit Klima        45,00
893823301A
893823302A                                      Klappenscharnier links & rechts                                                          20,00
8A1819151A                                       Fußraumausströmer        10,00
8G0809905D                                      Tankklappe        13,00
4A0959981A                                      Steuergerät für beheizbaren Schließzylinder                                    15,00
8G0867231A
8G0867231A
8G0867232A
8G0867232A
8A0422887C                                      Saugschlauch        25,00
078109101M
078109101BL                                      Nockenwelle rechts ; Zylinder 1-3                                                      150,00
8G0831706A
8G0831706B
8G0831706C                                       Türdichtung rechts außen - Fensterschachtabdichtung                      20,00
8G0831706A
8G0831706B
8G0831706A
8G0831706B
                                                          Getriebe AXG
                                                          Getriebe AXG
893721261A
4A0721261
Bosch 0986486532                            Nehmerzylinder                                        2x                                      12,00
893721261A
4A0721261
Bosch 0986486532                            Nehmerzylinder        12,00
893721261A
4A0721261
893721261A
4A0721261
893721261A
4A0721261
895837082
895837082A                                      Bowdenzug rechts        20,00
811419801E
893419802                                         Spurstange links & rechts        22,00
811419801E
811419801E
893823301A
893823302A                                      Klappenscharnier - links & rechts              2x                                      20,00
893411309G                                       Stabilisator        35,00
8G0853905
8G0853906                                        Einstiegsleiste links innen ; Einstiegsleiste rechts innen                    35,00
2x 8G0827552A                                 2x Gasdruckfeder        20,00
078260835C
078260835D                                      Halter für Kompressor        10,00
8A0253101C                                       Abgasrohr ; Hosenrohr (ABK)                                                             38,00
Bosch 0001108113
078911023
078911023 X                                      Anlasser ; Z=9        25,00
078145383A                                      Halter für Flügelpumpe        12,00
8G0839730B
8G0959812                                         Fensterheber mit Motor und Seitenscheibe - hinten rechts              25,00
8G0839730B
8G0839730B
8G0839730B
8A0199307A
8A0199307D
8A0199307E                                      Stütze (Motor) links        19,00
                                                          Klimaanlage        150,00
8A0129627F                                      Ansaugschlauch        10,00
8G0871047B                                       Verdeckhimmel        250,00
8G0871401D                                       Verdeckverschluss        50,00
078133784C                                       Schlauch (Drosselklappenstutzen -> Ventil)                                        22,00
078129595A                                      Abdeckblech (Abgaskrümmer) links unten                                          10,00
078109101M
078109101BL                                      Nockenwelle links ; Zylinder 4-6               2x                                      100,00
8A0199343E                                      Stütze vorn        12,00
037129607A                                      Luftfilter für 2.0 ltr. Motor                                                               15,00
8A0199308                                        Stütze rechts        15,00
039906171                                         Startventil        35,00
039133988A                                      Kraftstoffleitung - Rücklauf                                                              45,00
KLR 16864                                          Twin-Tec KLR-AV04        28,00
Bosch 0120485047
050903015C
050903015B
050903015BX                                     Drehstromgenerator 14V / 70A                                                         50,00
048133517A                                       Ventil ; 2-polig        15,00
039906024A
039997024 X
8A1971072FC                                     Steuergerät für Ottomotor ABK - Digifant;
                                                          Leitungssatz für Motorraum                                                               40,00
037905205J
037905237AX                                    Zündverteiler - ABK ; Zubehör / Hersteller unbekannt                      45,00
8A1611931Q                                       Unterdruckschlauch mit Rückschlagventil                                           20,00
078198401C                                       1 Satz Pleuelstangen        115,00
8G0867851A                                      Klemmstück links für Verdeckkastendeckel                                        17,00
893199307A                                      Stütze links        20,00
012141719A
012141719B
012141719E                                        Ausrückhebel ; Kupplungshebel                 5x !!!                                   15,00
Bosch 0258003508/509
048906265                                        Lambdasonde        20,00
8A0199343B
893199339
8D0199339F
8D0199339P                                       Stütze vorn ; Anschlagpuffer                                                             15,00
8A0971225C
8A0971824A
8A0971839A                                      Leitungssatz für Batterie + ; Kabelführung ; Verschlussdeckel           30,00
431951253D
701927841
191927841                                          Relais 205 ; 12V 20A/30A 5-polig             2x                                      7,00
8G0871631B
8G0871593                                         Dichtung ; Halteleiste        30,00
                                                          Innenausstattung komplett - Leder blau / saphir ; für Fahrzeuge
                                                          mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag ; für Fahrzeuge mit Windschott
                                                          Sitzheizung ; höhenverstellbar                                                           350,00
895853516                                         Schutzleiste für Tür rechts (lila uni)                                                 40,00
895853516                                         Schutzleiste für Tür rechts (blau)                                                     40,00
895853516                                         Schutzleiste für Tür rechts (blau) letzter Stehbolzen abgerissen    25,00
8G0868582C                                      Deckel C-Säule rechts ; anthrazit            kleiner Cut                         12,00
431955531
321955531A
191955531                                          Relais 229 - Steuergerät für Wisch-Wasch-Intervallautomatic        5,00
443919578C                                       Steuergerät für Magnetkupplung für Fahrzeuge mit
                                                          elektronisch geregelter Klimaanlage                                                   5,00
Bosch 0335411052
Bosch 0986335047                            Alarmrelais / Alarmsteuergerät ; Kabelbaum (partiell geschnitten)   30,00
893959455
443959323K
323959455A
896121205                                         Lüfterkühler / Lüfterring        25,00
8A0407258A                                     Radlagergehäuse vorne rechts 75mm;
                                                          Aufnahme Hitzeschutzblech abgebrochen                                          45,00
8A0199308A
8A0199308F
8A0199308H                                      Stütze für Motor ; rechts        30,00
4x 8A0407615C
4x 893407615D                                  Radnabe - passt links wie rechts               4x                                      15,00
054905377
054905377G                                      Klopfensor mit Leitungssatz        12,00
8G0885703B                                      Polster hinten links        30,00
8G0885704B                                      Polster hinten rechts        30,00
8G0885775
8G0885775A                                      Lehnenpolster        75,00
431955531
321955531A
893862296
8A5862296                                        Führungsstück rechts                               15x                                    5,00
2x 8G0827552C                                 2x Gasdruckfeder                                     4x                                      6,00
078105266D                                       Schwungrad        40,00
8A0951253A
895951254                                         Arbeitskontaktrelais für elektrische Fensterheber
                                                          (Beifahrerseite); Relais 203                                                               5,00
Zwo-Achter mit Allem
  komplettes Ersatzteillager zu verkaufen Mike911 0 2.365 18.04.2025, 16:39
Letzter Beitrag: Mike911
  AP Tieferlegungsfedern zu verkaufen Tömmy 0 3.009 25.04.2021, 14:27
Letzter Beitrag: Tömmy
