Lehne lässt sich nicht mehr nach vorne klappen
brauche Hlfe Mein Sitz rechte Seite läst sich nicht mehr nach vorne klappen .
wo muß ich den Fehler suchen ?
Hallo Deiwel,
gestatte mir einige Anmerkungen:
Begrüßung und Grußformel gehören hier zu guten Ton. Bei der Eröffnung eines neuen Themas allemal.
Es erscheint nicht besonders zielführend in einen Threat zum Thema Lederpflege von vor 14 (!) Jahren ein Problem zur Verriegelung der Rückenlehne zu posten... Nenene
Dein Problem ist bekannt, gut beschrieben und über die Suche einfach auffindbar.
Zu Deinem Sitz:
Der Entriegelungsgriff seitlich am Sitz zieht am unteren Ende der Rückenlehne einen Haken hoch. Tut er das nicht mehr, ist entweder der Zug aus der Führung oder dem Haken raus, oder gerissen. Mach die rückseitige Verkleidung des Sitzes (zwei Schrauben ganz unten) ab und schau woran es hängt. Detaillierte Auskünfte findest Du -wie gesagt- über die Suchfunktion.
Schönen Abend
Klaus
