Knacken beim Lenken - eine Antwort
manche einer kennt das Problem. Während der Fahrt oder auch im Stand knackt es, wenn gelenkt wird - bevor ich final antworte, quäle ich Euch mit dem, was ich so gemacht habe bis ich die Antwort fand.  Ätschibätsch
Nachdem ich ohnehin mein Fahrwerk renovieren wollte, habe ich also alles(!) getauscht oder aufgearbeitet:
Lenkgetriebe überholt
Servopumpe überholt
Spurstangen neu
Spurstangenköpfe neu
Gleichlauflager links neu
Gleichlauflager rechts neu gefettet
Achsmanschetten Radseite beidseitig neu
Achsmanschette Getriebeseite links neu
Querlenker neu
Traggelenke neu
Federbeine überholt
Stoßdämpfer neu
Federteller, Topfscheibe neu
Domlager neu
Pendelstützen neu
Stabi-Lager neu
usw. usw.
-dass hierbei alle Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben neu kamen, ist -denke ich- selbstverständlich
Nach ca. 2 Wochen fing es leise, erst nur beim Anfahren, dann auch zusätzlich beim Bremsen und später dann immer beim Lenken an zu knacken - was könnte es sein? Es ist alles neu!
Die Antwort: es war die Spurstange, links - die Aufnahme des Kopfes für die Befestigung am Lenkgetriebe ist gerissen. Wie, warum, weshalb - kläre ich zunächst mit dem Händler, in weiterer Folge mit Lemförder
Die Moral von der Geschicht: nicht immer ist eine Standard-Antwort die Lösung für ein Standard-Problem Grandpa
Bedankt durch: weichheimer
MOIN!
Nette Bilder. Erste Sahne Respekt
Prüfe bitte den Mitnehmer der beide Spurstangen am Lenkgetriebe befestig auf eventuelle Rissbildung. Das kommt gelegentlich vor und kann richtig Böse enden.
Was man nie vergessen darf wenn man Probleme hat: => Die JÜNGSTEN Cabrios sind auch schon 20-21 Jahre alt, und im seltensten Fall wissen wir was die Vorbesitzer mit den Bordsteinen gemacht haben.
Brich doch bitte einmal die Stange auseinander und mache Fotos von den Bruchstellen im inneren.  Smile
Sebastian
Typ89 Coupé 2.0 / Typ89 Cabrio 2.3
Servus Alsandair,
das kann richtig böse ausgehen.
Ich denke, sowas wird nicht einmal bei der HU gefunden.
Moinsen,
der Mitnehmer ist einwandfrei, keine Ovalisierungen oder Risse. Und ja klar - nach über 20 Jahren darf auch mal was kaputtgehen. Nur dass es sich hierbei bereits um ein Neuteil handelte (das Originale war verzogen, liess sich nicht mehr einstellen). Bei der HU ist es dann tatsächlich auch nicht aufgefallen - bis dahin war das Problem auch erst nur leicht zu spüren.
Die Stange ist mittlerweile eingeschickt. Händler und ich warten auf Rückmeldung vom Hersteller.
Naja, nu ist wieder was "neues" drin - diesmal vom Schrotti aus einem zerknülltem Cabrio und bis jetzt ist alles so, wie es sein soll.
ich habe ein ähnliches Problem. Habe bei meinem Cabrio die Domlager, die Koppelstangen (Stahl) und die Gummis des Stabilisators gewechselt. Seitdem habe ich ein Geräusch/Knarzen im rechten Vorderwagen beim nach links Fahren z.B. im Kreisverkehr. Tritt dann auf wenn das rechte Federbein einfedert. Die Nutmutter sitzt fest, alle Schrauben sind mit Drehmoment angezogen. Domlager sind Meyle HD, Koppelstangen Lemförder und die Gummis Meyle. Bei dem Ausbau der alten Domlager ist mir aufgefallen dass auf der linken Seite das alte Domlager stramm in der Karosserie saß während auf der rechten Seite es einfach herausgefallen ist. Die Feder sitzt korrekt im Federbein.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gr, gute Fahrt und bleibt gesund!
Moin ,
bei mir habe ich die Geräusche erst wegbekommen , als ich den Aggregateträger neu gelagert habe .
Anscheinend waren die Gummis so weich und ausgeschlagen , das der sich stark bewegt hat .
Dadurch verspannt sich ja auch der Rest . Also Dreieckslenker , Stabi , Federbein .
Nach dem Tausch war Ruhe und ein direkteres Ansprechverhalten der Lenkung konnte ich auch merken .
Gruß aus OWL
Hallo Jörg,
vor dem Tausch der Teile war alles ruhig, keinerlei Geräusche. Auch kein schwammiges Fahrgefühl. Das Knarzem kam erst nach dem
Tausch der Teile.
Maddin
Moin Maddin,
Wurden die Fahrwerksteile im eingefederten Zustand festgezogen?
Beliebter Fehler.
Michael
Zwo-Achter mit Allem
Moinsen Maddin,
gemäß Deiner Fehlerbeschreibung möchte ich mich dem "Lord of the Rings" anschließen.
Zum Domlager: kann sein, dass das eine mal Feuchtigkeit abbekommen hat und daher quasi im Dom klebte.
Alex
habe die Domlagermutter und die darunter liegende Nutmutter auf den Räder stehend gelöst und wieder angezogen, ebenso die Verschraubung des Stabilisators aber keine
Besserung. Ich vermute dass sich das rechte Domlager leicht mitdreht und das das Knarzen verursacht.
Maddin
  Knacken nach Spur- und Koppelstangentausch Audi007 0 1.882 04.06.2025, 15:59
Letzter Beitrag: Audi007
  Knacken beim Lenken uwe64schwarz 16 20.431 14.10.2019, 18:20
Letzter Beitrag: AxelD7
  [Problem] Knacken Hinten SirElton 1 4.308 27.09.2016, 19:27
Letzter Beitrag: audi100S
  Brauche ich eine neue Hinterachse? Oldaudifreak 8 11.736 27.07.2016, 06:20
Letzter Beitrag: ijceman
  [Problem] Schleifgeräusche beim links lenken K9-Barney 1 4.942 15.06.2016, 22:47
  Knarzen beim lenken niko7 3 7.693 30.04.2014, 22:16
Letzter Beitrag: niko7
  Knacken beim Lenken --> Dämpfer hat Spiel bumbasi 8 17.628 15.08.2013, 19:03
Letzter Beitrag: bumbasi
  Geräusche beim Lenken AAH Klosterneuburger 3 6.963 06.06.2013, 16:40
  [Problem] Klackern beim Lenken Cab Warrior 9 12.490 08.05.2013, 11:23
Letzter Beitrag: Cab Warrior
  Federn knacken Chrisx 12 17.462 29.07.2011, 20:38
Letzter Beitrag: Chrisx
