Zündspule
Grüß euch,
meinem 91er Ng1, der nicht mal im Etka zu finden ist wollte ich eine neue Zündspule vergönnen da ich immer wieder leichte Aussetzer habe, Zündkabel, Kerzen, Verteilerfinger und Verteilerdeckel sind schon neu.
jetzt zur Frage
ich habe noch die normale runde Zündspule mit extra Schaltgerät , kann ich das ersetzen durch das neuere eckige mit integriertem Schaltgerät?
hat das jemand schon gemacht und kann mir helfen?
danke
Moin Gray,
also orginal sollte bei dir 8A0 905 105 verbaut sein.
Also ich hab selber bei meinem NG2 die Spule vom KV drin hängen , diese läuft besser als die 8A0.
Im Prinzip , kann st du die Spule tauschen , solange du das vorschaltgerät nicht auch änderst .
Gruß Dennis
danke für die Antwort
  Zündspule ABK BJ.94 defekt, Ersatz?? fozzifoz 2 4.575 14.09.2020, 23:22
Letzter Beitrag: fozzifoz
  Motorprobleme NG Zündspule?? SingleFrame 2 6.608 19.05.2010, 11:35
Letzter Beitrag: SingleFrame
