[NG] Vergoldete Kabel Ata
Guten Abend zusammen,
ich will bei meinem 92er Cabrio die Aussentemperaturanzeige nachrüsten.
Hab mir die Beschreibung in der FQA durch gelesen dabei braucht man 2 Reparaturkabel mit vergoldeten Stecker.  Wo werden diese Kabel mit vergoldeten Stecker gebraucht also angeschlossen?
Beste Grüße
Harleykuno
Ich denke du meinst den hier: https://www.audi-cabrio-club.info/faq/in...artlang=de
Na die 2 Kabel sind für den Stecker am ATA Fühler.
Gruß vom Tux
Hallo Tux,
Danke fürs Antworten.
Ok also für den 2er Stecker vom Geber.
Ist wahrscheinlich wegen dem geringeren Widerstand damit es keine Abweichung bei der Anzeige gibt.
Beste Grüße
Harleykuno
  Kabel an den Kofferraumdeckelscharnieren. DKW1000S delux 0 1.065 27.02.2026, 22:55
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.133 03.02.2024, 19:36
  [Kabelzuordnung] Kabel gefunden Cabriolet-Fahrer 4 8.144 22.04.2022, 11:26
Letzter Beitrag: Cabriolet-Fahrer
  Kabel Frage Daskleinewunder 4 5.635 16.01.2022, 20:10
Letzter Beitrag: Bo.
  [NG] Kabel in Seitenwand Links Pulsar 0 2.904 01.08.2021, 16:57
Letzter Beitrag: Pulsar
  Übersicht - Diagnoselaptop - Kabel - Software alpha1hit 24 135.180 21.05.2021, 19:50
Letzter Beitrag: johnson
  8G7: Kabel aus Durchladevorrichtung sesoe185 2 4.670 15.05.2021, 08:19
Letzter Beitrag: sesoe185
Question [Kabelzuordnung] Kabel zum Öltemperaturgeber Simon K. 7 8.427 22.05.2020, 06:37
Letzter Beitrag: Simon K.
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 4.558 03.02.2018, 11:37
  [Kabelzuordnung] grau/schwarzes Kabel im AC Stecker? Bo. 4 8.511 31.01.2018, 09:39
