Ich hoffe, mir kann jemand mit meinem Audi Problem helfen:
Ich habe den Wagen eben abgestellt und das Verdeck zugemacht.
Die Scheiben mache ich dabei immer über den „öffne oder schließe alle Fenster auf einmal Knopf“ und nicht über die Funktion des Verdecköffners.
Nach dem schließen der Fenster habe ich dann wohl noch 2 Sekunden länger als nötig den Finger auf dem Knopf gelassen. Plötzlich ging dann das Radio (Delta CC) aus und der Fensterheber muckt. Die Fenster gehen zwar ganz normal automatisch runter, hoch aber nur noch ein Paar cm Pro Knopfdruck. Über die Fensterheberknöpfe der einzelnen Scheiben, funktionieren die Fenster aber einwandfrei in beide Richtungen.
Das Radio funktionierte erst wieder, nachdem ich den Schlüssel aus der Zündung gezogen und anschließend die Zündung mit Schlüssel neu aktiviert habe. Bei längerer Betätigung des Schalters für alle Fenster, muckt es dann aber wieder.
Bin für jede Idee und jeden Vorschlag offen.
Danke.
VG Torsten
Ich habe den Fehler wohl selbst gefunden, die Autobatterie ist (zu) schwach.
Da ist wohl wieder mal ne Neue fällig, da ich Dienstag eh Termin zur Inspektion habe, werde ich das mal checken lassen.
Danke.
VG Torsten
