[NG] NG Motorcheck beim NG Profi
mein NG hat nun 260000km gelaufen. Gestern wieder ohne Mängel Tüv bekommen. Smile  Der Prüfer meinte bei der AU "Motor sägt ein wenig". Gibt es eine gute Adresse wo man (Frau) den Motor checken lassen kann finde er läuft auch nicht mehr so gut. Fühlt sich an als würde er am Gummiband hängen.... kann es leider nicht besser beschreiben....
Monia
Hallo Monia,
Das Phänomen" am Gummiband hängen" wird oft genau so von den NG Fahrern (rinnen) beschrieben.
In der Regel ist der Kat dicht.
Was hat denn die AU ergeben?
Falls schon mal jemand an deinem Motörchen rumgeschraubt hat kann der NG echt eine "zickige Diva" sein.
Sägen im Leerlauf deutet oft auf Falschluft hin, worauf der NG
sehr allergisch reagiert.
Audi Werkstätten mit deinem Schätzchen am besten großräumig umfahren.
Dein Auto ist älter als die meisten Schrauber da, und das Audi Testgerät ist auch nicht mehr vorhanden.
Also erstmal penibel nach Falschluft suchen.
Such dir am besten jemanden aus deiner Nähe, der Plan hat von der KE Jetronic
oder schau einfach mal bei den Audidrivers vorbei.
Ist neben diesem Forum hier meine 2. Wahl!
Kompetente Leute da und was unsere alten Schätzchen betrifft unschlagbar.
Falls die Leistung nicht mehr voll erbracht wird (bei 260000 Laufleistung ganz normal)
kann man den NG auch etwas "anfetten"
Mit ein bisschen Zeit und suchen findest du hier fast alle potentiellen Fehlerquellen in der FAQ.
Fröhliches schrauben- der ist ja grade mal eingefahren.
Karsten
PS: Falls du wirklich den KAT tauschen musst, den alten nicht in die Tonne wefen- die werden noch defekt in "Gold" aufgewogen.
Aus welcher schönen Ecke des Landes kommst du denn?
Tippe mal auf verschlissenen Poti am LMM - siehe FAQ - das liebe NG problem..
Grüsse von ClusteriX
AU hat er einwandfrei bestanden, der Prüfer meinte nur das er die Drehzahl nicht halt also leicht schwankt obwohl er das Gaspedal nicht bewegt (sägt) Komme aus der Nähe von Marburg. Muss doch nen Spezi geben der sich mit dem Teil auskennt und mal alles checkt.
Folge Clusterix' Spur
Gruß Michael
Zwo-Achter mit Allem
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 9.988 18.07.2011, 22:08
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
