Themen: 50
Baujahr: 07/1996
Hubraum (CCM): 2.6
4 Danke aus 3 posts
03.08.2021, 10:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2021, 10:38 von Brutal_Lion.)
Hallo, ein Sattel ist beim '92er Cabrio fest, bei Audi die Ersatzteilenummer rausgesucht und im Zubehör bestellt, da original nicht mehr lieferbar. Nun habe ich mit der Nummer 893615124B den Sattel im Zubehör bestellt - es kam nun schon 2x der Falsche (der sieht auch anders aus, bei mir sind nur zwei Schrauben zum festmachen, der Falsche hat Führungen verbaut)! Aber der '92er soll den verbaut haben - bis 8G...N...025000 und meiner ist - 8G...N...012000! Da gibt es noch den 443615123f, ist das aber nicht einer für die 280er Bremse? Meiner hat noch die 256er verbaut!
Danke!
Themen: 0
Baujahr: 04/1992
Hubraum (CCM): 2309
9 Danke aus 8 posts
Du hast wahrscheinlich einen Lucas Bremssattel verbaut und somit brauchst du den 443 615 123 F.
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
187 Danke aus 164 posts
Hi Christian.
Na da hat sich ja auch ganz schön was angesammelt. Den "verfummelten" V6 mit FH Schaltern hinten und langer US Mittelkonsole hast du aber noch, oder? Ich habe immer mal überlegt, ob ich die beiden Sachen auch noch mache, aber es letztendlich verworfen.
Was die Bremssattel betrifft, muss man für den Neupreis sicher nicht mit Reparatursätzen rumhantieren, da ist neu schon sinnvoll.
