Themen: 31
Baujahr: 08/1997
Hubraum (CCM): 2771
3 Danke aus 2 posts
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei die Drosselklappe an meinem AAH zu reinigen, da ich die Ansaugung abgebaut habe (Grund ist die undichte Dichtung vom Deckel des Ölberuhigungsraumes)
Jetzt stellt sich die Frage, ob es auch Drosselklappen mit größerem Durchmesser (für mehr Luftvolumen) gibt. Wenn ja, wer hat sowas und bzw. wer baut sowas um?
Bitte um Eure Ideen und Infos.
glg Tom
herzliches Servus aus Wien, Tom
, Sambabraun Perleffekt (LZ8P), graues Teilleder (TV), graues Stoffverdeck (SW) elektrisch, EDS, Sitzheizung, Alarmanlage, Klimaanlage, Tempomat, BC+AC, Alpine CDE-178BT, Phase RS6, Doorboards, SRA, DE's, US-Blinkerecken, Seitenblinker kristallweiss, Edelstahl-Halbanlage von BN-Pipes (= ab Kat), RS2 Stabi, RS2 Querlenker rot pulferbeschichtet, Powerflex PU Buchsen "Black Series", Stahlflex rot, ...
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
844 Danke aus 426 posts
Willkommen zurück Tom !
Sachdienliche Hinweise gibt es leider nicht von mir.
Gruß vom Tux
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
210 Danke aus 138 posts
Moin Tom!
Es gibt diverse Anleitungen, wie man die Öffnung der DK selbst vergrößern kann, rate hiervon jedoch ab. Ich habe es selbst versucht (handwerkliches Geschick vorhanden) und selbst mein Onkel (Schlosser mit eigener Drehmaschine) ist ebenso gescheitert wie ich.
Das Problem ist, dass die Wände sehr dünn sind. Etwas zu viel abgedreht und du hast ein Loch drin.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
44 Danke aus 39 posts
10.01.2022, 23:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2022, 23:33 von lemmy.
Bearbeitungsgrund: Full quote gelöscht
auch wenn das Angebot seriös ist, kann es nicht plug & play sein. mE muss nach dem Einbau die Motorsteuerung (Einspritzmenge etc) entsprechend an den höheren Luftdurchlass angepasst werden, sonst kann das eigentlich nicht richtig funktionieren
der Klosterneuburger
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Das ist richtig. Eine kleine Erhöhung der Luftmenge kann das STG eigenständig anpassen, bei einer Bearbeitung der DK jedoch muss das Kennfeld optimiert werden, ansonsten verbrennt er einfach nur zu mager. Bringt zwar auch mehr Leistung, aber auch auf Dauer Schäden.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 1
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2771
4 Danke aus 4 posts
(11.01.2022, 15:45)ManuelL.. schrieb: ..........ansonsten verbrennt er einfach nur zu mager.......
und was macht so eine Lambdasonde....?
74211 Leingarten
Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
Moin Ralf,
die gleicht kleinere Schwankungen aus, bei größeren Mengendifferenzen kann sie aber auch nicht mehr regeln.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
(11.01.2022, 15:45)ManuelL schrieb: Das ist richtig. Eine kleine Erhöhung der Luftmenge kann das STG eigenständig anpassen, bei einer Bearbeitung der DK jedoch muss das Kennfeld optimiert werden, ansonsten verbrennt er einfach nur zu mager. Bringt zwar auch mehr Leistung, aber auch auf Dauer Schäden.
wobei jedem klar sein muss: das bedeutet in der Praxis kleiner Leistungszuwachs versus verkürzte Lebensdauer, da man das Kennfeld nicht so einfach anpassen kann (zumindest nicht ohne entsprechendes KnowHow).
Themen: 35
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
