Themen: 1
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
12.11.2021, 13:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2021, 13:19 von tobias3536 .)
ich habe ein Problem mit dem E-Verdeck vom Cabrio
Aktueller Zustand:
Bei Verdeck geschlossen, Handbremse angezogen, Zündung an, Scheiben oben, Kofferraum geschlossen und Kontrolllampe Verdeck aus habe ich
Messwertblock 1
Gruppe1 Gruppe2 Gruppe3 Gruppe4
10110001 10100101 00000100 11 00
Die Kabel für das Schloss und den Stellmotor habe ich bereits geprüft. Mikroschalter und Kabel sind in Ordnung.
Wieso gibt das VSG trotzdem für Gruppe 1 Bit 5-7 eine 0 aus?
Am Steuergerät sind drei Stecker angeschlossen. Ein roter, kleiner schwarz und ein größerer schwarz.
Eine Buchse am VSG (ganz links, eingebauter Zustand) ist noch frei, ist das richtig, da ja anscheinend kein Signal durch kommt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Tobias
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
361 Danke aus 293 posts
Hallo Tobias,
wie manifestiert sich denn Dein Problem?
Themen: 1
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
Das Steuergerät bekommt anscheinend kein Signal von der Heckklappe. Die Bits 5-7 bleiben 0. Egal was ich mache.
An den Kabel habe ich auch schon gewackelt.
Das E-Verdeck geht dadurch natürlich auch elektronisch nicht auf.
Wie viele Stecker sind denn bei euch am Steuergerät angeschlossen?
Habe das Auto von einen Bastler und habe dort schon so einiges erlebt, was Elektronik angeht.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
Moin
Zuerst würde ich Mal beide Kabelbäume checken, oft sind dort einzelne Litten gebrochen. Würde hier im Forum in den vergangenen zwanzig Jahren schon lang und breit besprochen.
Einmal neu machen und in 98% aller Fälle funktioniert das Dach wieder.
Themen: 1
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
Okay, dann tausche ich morgen den Kabelbaum und prüfe erneut.
Themen: 1
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
Den Kabelbaum habe ich getauscht, jedoch mit demselben Resultat.
Neue Kabel ist in Ordnung.
Messwertblöcke schauen noch immer gleich aus.
Nun noch einmal wie viele Stecker sind bei euch am VSG angeschlossen, sind es wie bei mir nur drei oder vier?
