Welche Federn?
Hallo liebe Kollegen,
Habe für mein Fahrzeug die Bilstein B8 Stossdämpfer besorgt. Jetzt möchte ich gerne Sportfedern verbauen, um irgendwie den Hängearsch vom Cabrio wegzukriegen wie auch ein besseres Fahrverhalten zu haben.
Was würdet ihr vorschlagen? Sportfedern Typ?
Es sollte auch passen, da ich 17 Zoll Bolero Felgen habe...
Vielen Dank im Vorraus für euren Rat....
Lg
ich selbst fahre Federn von AP. Damit kommt das Cabrio vorne 40mm und hinten 30mm tiefer. Fahre 8x17" Felgen. Passt ohne Probleme und fährt sich super. Alternativ, kannst auch gut die Federn von Eibach nehmen. Die sind aber "nur" 20mm tiefer.
Von H&R würde ich dir abraten, weil damit wird der Hängearsch noch mehr provoziert. Hatte ich beim Kauf im Cabrio. Wenn der die 50mm tiefer soll, dann schau mal ob du das Höherlegungskit für die Hinterachse irgendwo bekommst. Dann hättest vorne 50mm und hinten 30mm tiefer.
Alles andere geht arg ins Geld (KW Variante 1 ~1100€).
Edit: Habe gerade nochmal geschaut. Das Variante 1 Fahrwerk liegt bei guten 1300€ aktuell. Hatte ich anders in Erinnerung.
Stefan
[Bild: 2013_04_28_Cabrio_Sig.jpg]
[Bild: 567670_5.png]
Audi Cabrio SunLine Edition 2,6 E - Santorinblau Perleffekt - seit 01/2013 mit BN-Pipes ab Kat
AP40/30 mit 8Jx17 Boleros und 225/45er Sommerbereifung oder 7Jx15 10-Speichen Speedline mit 195/65er Winterbereifung
Audio: Kenwood KDC BT92SD, 10cm Rainbow DL-4.2C als FS, TangBand 1139SIF im BR als Sub + Mosconi 120.4 als Verstärker
Region: 267xx (Ostfriesland)
Bedankt durch: TEASY
Hallo Antaris,
Vielen Dank für die Info. Werde gleich einmal schauen, wo ich solche Federn bekomme...
Gruss + 1000 Dank
Ich habe B8 und Eibach Federn mit 20mm Tieferlegung in 2011 verbaut
Allerdings musst du hinten sofort beim Einbau Distanzstücke verbauen, sonst hat er auch mit nagelneuen Eibachfedern einen
mordsmäßigen Hängearsch.
Kann leider nicht mehr sagen, welche Distanzstücke (Höherlegungskit) das waren, findest du aber sicher hier im Forum.
Jedenfalls sieht das ganze nach 10 Jahren genauso aus wie am ersten Tag und die Straßenlage ist mit dem Fahrwerk sowieso genial.
der Klosterneuburger
Bei mir kann man diese höherlegungsteller bekommen.
mit besten Grüßen
Michael Fischer
[Bild: logocabrioteile.jpg]
Weidenstr 71
46149 Oberhausen
Telefon: 0208-3762943
Fax: 0208-3762944
Mobil: 0173-4573045
email: info@mf-tuning-shop.de
Gern könnt Ihr euch auch hier umsehen:ebay shop
oder hier bei Kleinanzeigen: Kleinanzeigen shop
  S-Line Federn einbauen (nicht Cab) blue-elise 3 7.517 25.06.2013, 15:45
Letzter Beitrag: blue-elise
  An alle 6ender Cabrios mit AP Federn StefanR. 0 4.108 03.03.2013, 15:58
Letzter Beitrag: StefanR.
  Preisunterschiede Federn/Fahrwerk Boris 5 2.500 20.09.2004, 13:10
Letzter Beitrag: Mo2000
