Luftfilterkasten
Hi zusammen,
der Vorbesitzer hat leider an dem Luftfilterkasten rumgebastelt und irgendwelche Innereien entfernt.
Könnt mir sagen, ob an den Kasten noch ein Rohr gehört, welches man nach vorne in die Stossstange führen kann oder saugt der 2,6L V6 aus dem Motorraum hinter dem Scheinwerfer an?
Lieben Dank,
Dennis
Moin Dennis,
ja da gehört noch ein Luftleitblech hin. Dieses fehlte bei mir auch und dadurch hatte ich, gerade bei warmen temperaturen, ordentliche Leistungseinbußen.
Das Blech (bzw. Kunststoffteil) kannst du glaube ich noch neu bekommen. Ich habe mir einfach einen passenden Einsatz aus Stahlblech gebogen und in die Führung eingeschoben.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Bedankt durch: Dennis51280
Hallo Dennis,
Ich habe einen 2.8er der ja weitgehend baugleich ist und dieser saugt auf der Fahrerseite zwischen Scheinwerfer und Kühlergrill die Frischluft.
Wenn Du Dir den Verlauf genau ansiehst wirst Du den Eingang sehen.
Wenn der Eingang vorher endet saugst du die warme Luft aus dem Motorraum an was Leistungsverlust zur Folge haben wird......
VG Christian
Genau das hab ich mir gedacht. Eine Luftführung von diesem Leitblech habt ihr nicht zufällig, oder?
Viele Grüße,
Dennis
Ist es diese: 8A0805647 ?
ich habe mir jetzt ein Leitblech bestellt und es passt auch hinter den Scheinwerfer, allerdings stimmt die Öffnung von diesem Blech nicht mit dem Schnorchel vom Luftfilterkasten überein, der kommt von oben betrachtet weiter rechts raus. Habt ihr zufällig ein Bild zur Hand, wo man das sehen kann, wie es aussehen soll?
Herzlichen Dank,
Dennis
  Stopfen Luftfilterkasten ManuCab 13 12.836 10.03.2016, 10:45
Letzter Beitrag: ManuCab
Question [Bitte] V6 Luftfilterkasten Bilder gesucht Porsche-Doc 3 6.667 14.05.2014, 19:40
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  [ABC] Ansauggeräusche ohne Luftfilterkasten SI0WR1D3R 13 17.903 02.04.2014, 22:20
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  [NG] Pipercross ( ABE?? ) oder ALU Luftfilterkasten?? Jaxon1971 8 13.311 31.03.2014, 20:35
  Luftfilterkasten AHH nasi1980 4 7.556 14.10.2011, 22:03
Letzter Beitrag: FelixXx
  Luftfilterkasten hchris 5 7.273 22.07.2011, 22:42
Letzter Beitrag: hchris
  Klammer vom Luftfilterkasten des AAH H;o)lli 7 11.909 06.03.2007, 10:23
Letzter Beitrag: Endkunde
