13.07.2005, 10:41
Hi zusammmen!
Ich hab mir vor einiger Zeit einen gebrauchten BC mit Autocheck von VDO besorgt. Alles funkt soweit recht gut, bis auf das, das nach dem Einschalten der Zündung zuerst eine druchgestrichene Lampe im Display aufleuchtet und dann nach etwa 5 sek. dreimal ein Signal ertönt und die Öl-Lampe durchgehend blinkt. Auch wärend des Fahrens.
Ich hab gelesen, dass es da einen Stecker im Motorraum gibt, wo ich das passende Kabel für die Öl-Kontrolle anstecken kann. Bzw, wenn das nicht vorhanden ist, ich das Kurzschliessen kann, damit das überhauptnicht mehr aufleuchtet.
Kann mir jemand sagen, wie das geht?
Ich habe ein Audi Cabrio B4 BJ 94 2,6E
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Simon
Simon
FAQ
