"Bezug" der Luftklappen im Heizungskasten
Servus Leute,
ich bin gerade dabei, eine Klimaanlage nachzurüsten.
Die Teile dazu habe ich aus einem 94er B4 Spenderfahrzeug.
Nun habe ich nach dem Ausbau des Heizungskastens festgestellt,
das sich der pappig gewordene Überzug der blechernen Luftklappen
komplett auflöst, und an den Klappen nur noch Fetzen hängen.
Hat jemand von euch sowas schon mal repariert, und wenn ja, womit?
Beste Grüße
Mane
ich habs vor Jahren mal bei einem 2er Golf gemacht aus EPDM Platte 2mm stark. Kleber Bonaterm AS BT.
Gibt aber mehrere Lösungen, Moosgummi z.b. von Selbstklebendem Material raten die meisten ab....
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Ich habe die Luftklappen bei mir damals gut gesäubert und dann mit selbstklebendem Aluband (temperaturbeständig) dick neu beklebt. Funktioniert seit Jahren gut und klappert auch nichts...
Servus Leute,
vielen Dank für die Tipps.
Ich schau mal, was ich davon umsetze.?
Mane
ich nutze dafür Rohrisolierungsband selbstklebend.
Das gibt es sehr günstig in verschiedenen Breiten und ist wasserabweisend. Klebt wie Sau, aber meiner Meinung nach eine sehr günstige und gute Lösung.
[Bild: kjc7-6-465a.jpeg]
[Bild: kjc7-5-6226.jpeg]
LG Alex
[Bild: kjc7-7-82d7.jpg] [Bild: kjc7-b-670d.jpg]
Keiner ist so verrückt, daß er nicht einen noch Verrückteren findet, der ihn versteht.
(21.06.2022, 12:13)Hobbyaudischrauber schrieb: Ich habe die Luftklappen bei mir damals gut gesäubert und dann mit selbstklebendem Aluband (temperaturbeständig) dick neu beklebt. Funktioniert seit Jahren gut und klappert auch nichts...
Genau so haben wir es auch gemacht. Hält einwandfrei und funktioniert.
Lieber vier Ringe, als einen Stern!!!
wie habt ihr denn die Klappen, zum Neu-bekleben, aus dem Heizungskanal herausbekommen? Die Haltenasen haben dich unterhalb einen Steg, muss dieser herausgebrochen werden? Habt ihr den Kanal anschließend wieder verklebt? Wenn ja womit?
Gruß Daniel
Hallo Daniel
Um es so zu machen wie Alex, wirst du nicht darum herumkommen dein Armaturenbrett KOMPLETT aus zu bauen. Der Wagen sieht dann allerdings aus als ob eine Granate im Innenraum gezündet wurde. Ist viel Aufwand ,der sich allerdings lohnt. Bei der Gelegenheit gleich den Wärmetauscher wechseln. Kostet knappe 50,00€ , aber du hast dann Ruhe .Dann erst kommst du an den Heizungskasten dran. Dieser wird mit Klammern zusammen gehalten. Entferne diese ,und kannst alle Klappen neu bekleben.
Nur mut, das ist in 1-2 Tagen zu schaffen, vorausgesetzt du hast alle E.-Teile beisammen.
Viel Glück u viel Erfolg
mfG Wulf
Hi Wulf, danke für das schnelle Feedback. Das ist ja gerade mein Status. Wärmetauscher war defekt, daher ist das Armaturenbrett draußen und der Heizungskasten liegt im Schuppen. Nur habe ich da eben keine Klammern dran. Der ist rundherum mit „Nasen“ geklipst die unweigerlich abbrechen wenn man ihn öffnen will. Jedenfalls ist das bei meinem 91’er Cabrio so.
D.h. dann wohl zerstören und hinterher verkleben.
Gruß Daniel
Hi daniel
Bei mir waren es Klammern, ist eventuell Baujahr abhängig. meines ist Bj. Dez. 92.
Eben noch mal im 7zap nachgesehen. Siehe :https://img.7zap.com/images/oem/audi/Bilder/114/114820100.png
 Klammer ist die Nummer :8      Alles geklammert.
mfG  wulf
Nachtrag :
Eventuell mit einem Föhn die Haltenasen bzw den Kunststoff etwas erwärmen. Dann sind die Haltenasen , der Kunststoff, nicht mehr so spröde ?
  Ausstattung "Sunline" Endkunde 4 5.206 14.02.2006, 13:58
Letzter Beitrag: Endkunde
  "Infoseite" gesucht MatthiasPK 1 4.345 15.01.2006, 17:42
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
  Heizung nur lauwarm " mir ist kalt ;-) " prezs 6 6.429 03.12.2005, 08:15
Letzter Beitrag: Schraub
  "Sammelbestellung" f Brutal_Lion 18 7.557 12.08.2005, 13:20
Letzter Beitrag: maima
  "Knarren" der Sitze?! ama1998 3 4.146 30.06.2005, 09:26
Letzter Beitrag: audifahrer 83
  Geschmacksfrage "Verdeckfarbe" Björn Wolf 26 7.229 16.04.2005, 10:48
Letzter Beitrag: tollercabrio
  Gurt und Flatterei im Wind bei "kompl. ohne alles" sabinemail 6 4.591 08.04.2005, 21:03
Letzter Beitrag: Holli69
  AUDI CABRIO "AKOYA" willibaldur 2 3.841 02.03.2005, 22:00
Letzter Beitrag: chrduschl
  "T Boris 16 5.043 22.02.2005, 20:05
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
  "Windleitblech" auf Beif.-Seite mit Dichtm. chrduschl 1 2.556 08.01.2005, 12:13
Letzter Beitrag: Bruchi
