[ABC] Aufwand für Austausch Kühlmittelrohr
Hallo Forum,
da mein Cabrio (MJ 98, ABC) im Oktober wieder zur HU/AU muss, habe ich heute eine kurze Bestandsaufnahme gemacht. Neben ein paar Kleinigkeiten ist mir aufgefallen, dass auch bei meinem Fahrzeug das Kühlmittelrohr unterhalb des Kühlers (078 121 081 J) mittlerweile sehr sehr rostig daherkommt. Bei Audi Tradition ist das Teil aktuell verfügbar, sodass ich gewillt bin, den Austausch im Herbst anzugehen.
Dazu eine kurze Frage, an diejenigen die den Austausch schon hinter sich haben: Muss zum Austausch des Wasserrohrs irgendetwas in Richtung Fahrzeugfront demontiert werden (Frontstoßstange, Kühler, Zahnriemen o.ä.) oder kann das Rohr mit vergleichweise wenig Aufwand ausgetauscht werden? Ich habe heute nur den Blick von oben auf den Motorraum werfen können und kann im Moment nicht abschätzen, wie sich das ganze von unten darstellt.
Danke euch für entsprechende Erfahrungswerte und Infos.
Matthias
Hi, das ist einfach zu machen, brauchst nichts weg zu  bauen. Hol die beiden kleinen Schläuche am Ölkühler auch gleich neu.
LG
Cabrio ,A4,A3,Viano
Bedankt durch: Sir Prise
  [AAH] Kühlmittelrohr am 2.8 V6 tauschen MingBlau 2 3.226 02.09.2025, 14:42
  [ABK] Kühlmittelrohr 048121065D Rocky0815 2 4.098 01.03.2022, 23:09
Letzter Beitrag: Rocky0815
  Keine Heizleistung nach Tausch Kühlmittelrohr Boris 7 9.170 13.03.2019, 10:00
Letzter Beitrag: Boris
  ADR - Ventildeckeldichtung wechseln? Aufwand u. Weitere Arbeiten? MatthiasP01 6 16.618 01.03.2016, 17:11
Letzter Beitrag: coupe110
  [Nachrüstung] Austausch Ausspuffanlage der Goldwinger 6 9.906 19.03.2014, 22:00
Letzter Beitrag: Ciwa
  Austausch Klimakondensator V6 bassboss 3 5.964 31.01.2013, 11:52
Letzter Beitrag: bassboss
  Austausch MULTITRONIC Walde 10 17.413 16.05.2006, 22:10
Letzter Beitrag: Walde
  Lambdasonde Austausch sternichris 2 9.214 25.09.2005, 14:30
Letzter Beitrag: bolle
