Erstmal ein nettes Hallo in die Runde - und dann..
Hallo liebe Board-Gemeinde,
seit einigen Tagen bin ich nun glücklicher Besitzer eines Audi 80 Cabrio. Ganz geschmeidisch...
Ich bin auch sehr froh, dieses Board gefunden zu haben, denn ich habe den Eindruck, dass man hier viele Probleme schnell klären kann. Werde versuchen, mich auch hilfreich einzubringen.... Big Grin
Mit dem Wagen bin ich sehr zufrieden, auch wenn sich einige Kleinigkeiten an technischen Themen bereits eingstellt haben. Ist aber ok, da ich keinen neuen Wagen gekauft habe und auch in Kauf nehme, noch das eine oder andere "in die Hand nehmen zu müssen".
Heute ist mir nun etwas aufgefallen, dass ich nicht wirklich einordnen kann:
Nach dem Starten des Motors ist mir ein "Drehzahlsummen" aufgefallen, dass sich definitiv mit der Motrodrehzahl ändert. Das Radio hatte ich aus - aus den Lautsprechern kann es eigentlich nicht gekommen sein. Was kann das verursachen? Könnte es evtl. aus dem Lautsprecher kommen, der die "Warntöne" für z.B. "Du Doof hast das Licht noch an" erzeugt?
Das Geräusch kommt m.E. eindeutig aus dem Bereich des Armaturenbretts?
Habe die Suche im Forum bereits bemüht, aber leider nichts Passendes gefunden.....
Hallo Holger,
schreib doch bitte mal in deine Signatur was für ein Cab du hast. Das erleichtert die Suche nach der Lösung ungemein. Das Summen könnte z.B. von einem Turbolader kommen Smile
Gruß, Dirk
Hallo Dirk,
Signatur........done!
Turbolader........wo sitzt der denn beim 2,3l ???? Uuups
Hi Holger!
Bei manchen sitzt da tatsächlich irgendwo ein Lader... Big Grin ...!
Willkommen im Forum! Mensch, du hast ja'n Glück...direkt in Wuppertal wohnt nämlich noch einer mit 'nem Audi Cabrio...aber nicht irgendeiner...sondern Dr. cab. Nobs, eines der Urgesteine hier im Board - leider schlummert der zurzeit in Schweden und macht Urlaub.
Aber er kommt ja wieder... Big Grin ...!
Was das Summen direkt angeht, kann ich dir leider keine Antwort geben...Ferndiagnosen sind meist fehlerhaft...aber klingt nicht, als ob's was Schlimmes wäre.
Schönen Gruß aus Hang Over!
D B) n Krypt B) n
[Bild: IMG_8757a.JPG]
Hallo!
@all
Hat's nicht mal hier im Forum geheissen diese Plasma-Tachoscheiben summen? Aber drehzahlabhängig?? Un
Nicht dass ich sowas hätte, oder haben will, ist mir nur beim lesen eingefallen und war mir eine Anmerkung wert...
@Cabriofan_Wtal
Hallo und herzlich willkommen! Smile
LG, Jello
Derzeit keine Signatur.
Nee, ich denke auch nicht, dass das schlimm ist....aber es neeeervt Bin verärgert!
willkommen erstmal..
vermutlich hast du "aktivboxen" verbaut,hast du denn noch ein original radio?
evtl. ein masseproblem... Zwinker ..
wenn anderes radio,ist dort der adapter evtl. falsch angeschlossen..
usw.,usw...
ein paar infos.....und los gehts..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hallo Holli,
ne, ist - NOCH Bääääää - ein Original Audi beta drin......Lautsprecher auch original.
So, ich wollte wenigstens eben des Problems Lösung bekannt geben:
Die Zündspule war der Überltäter Uuups
Brummte wie ein Tenor in der Badewanne Gidda - im Takt Supi der Motordrehzal. Durch die Befestigung an der Spritzwand hat sich das Geräusch extremst in den Innenraum übertragen........
Neue (gebrauchte Zwinker ) Zündspule - und Ruhe wars........
  [Problem] Fensterheber Fahrerseite fährt nach Motorstart runter u. funktioniert dann nicht mehr Turbo246 2 6.525 30.04.2015, 23:06
Letzter Beitrag: Turbo246
  elektr. fensterheber!!!!! bei zündung gehen ca 1min einwandfrei, dann nicht mehr peati82 9 16.663 22.08.2010, 12:08
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Stromverlust dann Uhr defekt Mech© 14 13.659 03.10.2005, 16:42
Letzter Beitrag: kingpin
