wie gehen die Tuerpins weg?
moechte mir polierte Tuerpins montieren, wie bring ich die alten runter?
Danke
windl
alt aber bezahlt,und zeitlos sch
Wenn du die Pins von Walde hast, kannst du die alten doch drauf lassen!? Da muss man nur die „Rosette“ vorsichtig mir einem Teppichmesser etc. einschneiden bis man sie rausdrehen kann. Dann die neue Rosette rein, Pins drauf und fertig.
Du kannst natürlich auch die Türverkleidung abbauen und die Rosette von Innen rausdrehen.
Das ist allerdings bedeutend mehr Aufwand…
Gruß, Dirk
Da machst du einfach nen Lappen um den Pin und anschließend mit der Zange ne 180° Drehung und schon kannst du sie nach oben abziehen.
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Schönwetterfahrzeug 2
Und für alle sonstigen Tage
also einfach rausdrehen, da geht nix am gestaenge kaputt,oder?moechte nicht nochwas kaputt machen,denn seitdem ich ihn habe ist mir einer draufgefahren, hab die vordere stosstange angeschruppt, und hab ne felge gut verkratzt am bordstein,also hatte nicht soviel glueck mit ihm ;-)
Wenn du Pech hast ist der Pin hinterher so vermackt das du ihn wegschmeisen kannst. Vorsicht ist schon geboten!
  Tacho usw. Beleuchtung gehen nicht gokmen02 0 4.091 15.04.2009, 21:59
Letzter Beitrag: gokmen02
