Kontrollleuchten Blinken
mir ist bei meinem Audi (NG, BJ 1992) noch nie aufgefallen, dass die Temperatur- und Bremswarnleuchte, blinkt/flackert wenn die Zündung an ist.
Das liegt vielleicht auch daran, dass mein Lenkrade die direkte Sicht darauf versperrt.
Wenn der Motor läuft, sind sie wieder aus.
Bedeutet das, dass ich einen Fehler habe, oder ist der Fehler ein Kontakt, den man nachlöten müsste?
Die Flüssigkeiten habe ich alle kontrolliert, da ist alles im grünen Bereich.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
das ist völlig normal. Wenn die Zündung eingeschaltet wird leuchten bzw. blinken nahezu alle Kontrollampen.
Das ist eine Funktionskontrolle!
VG
Michael
Hallo Michael,
vielen Dank für die schnelle Antwort,
mich hat an sich nur beunruhigt, dass die Meldungen zu blinken und nicht konstant an sind, wie z. Bsp. Zündung.
Gruß, Stefan
(03.06.2023, 10:52)Michiammer schrieb: Hallo Stefan,
VG
Michael
Richtig, Temperatur- und Bremswarnleuchte blinken bei Zündung ein ca. 3 mal pro Sekunde solange der Motor nicht läuft.
Sobald der Motor läuft sollten beide Warnleuchten sofort erlöschen.
der Klosterneuburger
  [Gelöst] Verschiedene Kontrolleuchten blinken ploetzlich!? Lichtmaschine defekt? Stinker 20 21.057 02.09.2015, 13:16
Letzter Beitrag: Stinker
Question Kontrollleuchten Mini-Check Chrisss 9 19.817 24.07.2012, 14:11
  KI ---> Temp.- und Tankanzeige, Kontrollleuchten mr. cab-driver 9 10.865 06.06.2007, 15:24
Letzter Beitrag: Tzwen78
  Fehlfunktion Kontrollleuchten KI? Cabrio_DU 4 6.281 12.04.2006, 20:36
Letzter Beitrag: Cabrio_DU
